Memoria Ram dual
    May 2002
    Memoria ram dual
    Pues tengo una duda con la memoria. He mirando los hilos de hardware, pero no he dado con la solución. Pues la intención es ampliar la memoria para que ZBrush me deje subdividir más veces y me deje esculpir un poco más fluido.
    Tengo una placa base Asus a7n8x-e deluxe que soporta memoria Dual a pc3200, 3 módulos y máximo 3 Gb.
    Ahora tengo dos módulos de 512 trabajando a Dual.
    Tenía entendido que al trabajar con dos módulos iguales en Dual, se nota la diferencia que trabajar con los módulos por separado (no sé cómo se dice, vamos sin ser Dual).
    Pues tenía la intención de ampliarlo a 3 Gb poner dos módulos de 1 Gb Dual y el otro en el que queda, la pregunta es:
    ¿Este último modulo me trabajara bien o es preferible dejar 2 Gb en Dual y el otro modulo vació?
    Dec 2025
    Tu placa base Asus A7N8X-E Deluxe soporta memoria dual channel (doble canal) cuando se usan dos módulos idénticos en los bancos correctos. Al añadir un tercer módulo diferente, el sistema desactiva el modo dual channel y toda la memoria funciona en modo single channel (canal simple).
    Por lo tanto, si pones dos módulos de 1 GB iguales para dual channel y un tercer módulo de 1 GB diferente, perderás el beneficio del rendimiento del dual channel para toda tu memoria. El sistema funcionará, pero más lento en operaciones que dependan del ancho de banda de la memoria.
    La mejor solución para tu caso es dejar 2 GB en dual channel. Es decir, usa solo dos módulos de 1 GB idénticos en los bancos correspondientes (generalmente los slots 1 y 3, o como indique el manual de tu placa). El rendimiento en ZBrush será mejor con 2 GB en dual channel que con 3 GB en single channel, porque esta aplicación se beneficia de la mayor velocidad de transferencia de datos.
    Además, considera que tu sistema es muy antiguo y tiene limitaciones técnicas. Para ZBrush moderno, la solución actual real sería actualizar a un equipo nuevo con una placa base, procesador y memoria DDR4 o DDR5, que ofrecen un rendimiento enormemente superior. Si necesitas seguir usando ese equipo, maximiza su rendimiento manteniendo la configuración dual channel.
  1. V-Ray Problemas con Vray y dual Core Dual Xeon ht
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-04-2007, 21:41
  2. Mercadillo Placa base para dual Opteron no dual Core
    Por mentalthink en el foro Mercadillo
    : 21-08-2006, 16:37
  3. Hardware Comparación de rendimiento: Pentium 4 Dual Core a vs GHz
    Por DEL en el foro Hardware
    : 16-09-2005, 20:29
  4. Respuestas: 22
    : 17-09-2004, 03:38
  5. Hardware Dual AMD Intel a 2 8 HT
    Por molko en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 26-08-2004, 18:45
