Resultados 1 al 10 de 19
    Mar 2006
    Suse tipo de sistema de ficheros incorrecto
    Instale el amsn en Suse 10.0 y no me entraba el emule, pues reinicie, y al reiniciar, cuando entraba me dijo que fue modificado no sé qué, le di a aceptar y sale todo negro, y no se puede hacer nada.
    Entre en otra participación de Linux que pensé que se había jodido (y no lo taba) entro en mi PC e intento abrir el disco duro hdb1 y dice:
    No se pudo montar el dispositivo.
    El mensaje de error fue:
    Mount: tipo de sistema de ficheros incorrecto, opción incorrecta, superblok incorrecto en /dev/hdb1, falta la página de códigos, o algún otro error. En algunos casos se encuentra información en syslog, pruebe dmesg | tail o algo parecido.
    ¿Qué hago? Reinstalo? Lo de dmesg | tail me sale cosas raras (bueno tendrá sentido, pero no se lo encuentro).
    Es que no quiero perder la información que tengo en ese disco duro, con lo de dmesg | tail me sale esto:
    Sfw2-inext-drop-deflt in=eth0 out= Mac=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 src=86.70.147.174 dst=85.152.216.251 len=48 tos=0x00 Prec=0x00 tl=105 id=5316 DF proto=TCP spt=34051 dpt=5110 window=65535 res=0x00 syn urgp=0 opt (0204057a1010402)
    Sfw2-inext-drop-deflt in=eth0 out= Mac=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 src=81.203.115.200 dst=85.152.216.251 len=48 tos=0x00 Prec=0x00 tl=119 id=2492 DF proto=TCP spt=2900 dpt=5110 window=16384 res=0x00 syn urgp=0 opt (020405b41010402)
    Sfw2-inext-drop-deflt in=eth0 out= Mac=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 src=212.183.248.71 dst=85.152.216.251 len=55 tos=0x00 Prec=0x00 tl=119 id=1499 proto=udp spt=4672 dpt=4125 len=35
    Sfw2-inext-drop-deflt in=eth0 out= Mac=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 src=87.194.32.203 dst=85.152.216.251 len=55 tos=0x00 Prec=0x00 tl=120 id=1772 proto=udp spt=50049 dpt=4125 len=35
    Sfw2-inext-drop-deflt in=eth0 out= Mac=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 src=87.248.86.123 dst=85.152.216.251 len=48 tos=0x00 Prec=0x00 tl=111 id=1496df proto=TCP spt=2477 dpt=5110 window=65535 res=0x00 syn urgp=0 opt (020405b40110402)
    Sfw2-inext-drop-deflt in=eth0 out= Mac=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 src=87.248.86.123 dst=85.152.216.251 len=48 tos=0x00 Prec=0x00 tl=111 id=1658df proto=TCP spt=2477 dpt=5110 window=65535 res=0x00 syn urgp=0 opt (020405b40110402)
    Sfw2-inext-drop-deflt in=eth0 out= Mac=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 src=85.60.57.120 dst=85.152.216.251 len=63 tos=0x00 Prec=0x00 tl=116 id=9819 roto=udp spt=10635 dpt=4125 len=43
    Sfw2-inext-drop-deflt in=eth0 out= Mac=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 src=83.34.230.111 dst=85.152.216.251 len=52 tos=0x00 Prec=0x00 tl=53 id=39008df proto=TCP spt=22339 dpt=5110 window=65535 res=0x00 syn urgp=0 opt (020405ac003030101010402)
    Sfw2-inext-drop-deflt in=eth0 out= Mac=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 src=221.209.110.48 dst=85.152.216.251 len=485 tos=0x00 Prec=0x00 tl=39 id=0 d proto=udp spt=53731 dpt=1026 len=465
    Sfw2-inext-drop-deflt in=eth0 out= Mac=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 src=88.16.206.157 dst=85.152.216.251 len=52 tos=0x00 Prec=0x00 tl=53 id=58585df proto=TCP spt=21558 dpt=5110 window=65535 res=0x00 syn urgp=0 opt (02040550003030101010402)
    ¿Alguna idea?
    Mar 2006
    Yo creo que fue por el MSN, fue lo último que instale (sin contar lo de apt).
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Pues no hay demasiados detalles. El amsn no puede haber tocado nada que tuviera que ver con tipo de partición ni nada de eso. ¿sabes de que formato es? Si es ext2 o ext3, prueba a hacer a mano (desde root): mount /dev/hdb1 -t ext2 /mnt/algunacarpetaque tengasallícreadaysinoexistelacreasantescon_mkdir_ carpeta.
    Ya dirás.
    Mar 2006
    Instale otra Linux en una participación nueva y repare alguna partición, pero ahora tengo un problema en el disco duro de 85 gigas. (que era la anterior instalación de Linux que tuve, ahora estoy en otra nueva) me monta la unidad (me tarda más que las otras, desde mi computadora), pero no me sale nada de nada ni carpetas. ¿no hay alguna de recuperarla? Como en Windows, que si se borran se pueden recuperar con un programa.
    Y hay guardaba los temporales de amule así que, no debía estar completamente vacío. Solo tiene lleno 80 ks que serán de algún archivo de Linux (por que ni aparece).
    El formato del Hd es ext3.
    Aunque no sé si es recuperable, por que Linux organiza mejor los archivos, pero no uso ese Hd hasta que lo pueda recuperar los archivos (los temporales de amule me da igual, me interesa más los otros).
    Mar 2006
    Nota:el Hd de 85 gigas me he dado cuenta que no me lo monta. Me lo deja a medias. Por eso no sale nada (solo que está lleno 80 ks) y la ventana (Windows) de montando /dev/hdb3 la barra del por ciento no sube de 0%.
    Lo qué significa que los archivos deberían existir y no borrados como pensé. Pero. Como lo monto?
    Postdata 2:en otros HDS tengo otros suses que instale y que peté con el tiempo, pero solo puedo entrar en la última instalación, pero puedo acceder a sus archivos con el actual Linux (menos el Hd de 85 gs).
    Posdata 3: intente arreglar las participaciones de Linux, desde CD antes de que salga la pantalla de inicio (lilo), me da error en 2 participaciones, le doy a arreglar y lo hago otra vez, pero me sale los mismo errores. Y que no encuentra dos veces la dirección de no sé que reiser o algo así y que si o quiero borrar (como no sé, le di a arreglar, pero me lo deja igual.
    Última edición por neobarry; 15-07-2006 a las 18:34
    Ninja Fever
    Jun 2003
    No entiendo casi nada de lo que escribes. Repito el proceso de montado en una consola. Ponte como root, ve a la carpeta /mnt con.
    CD /mnt.
    Crea un directorio que se llame aquílopongo con.
    Mkdir aquílopongo.
    Y ahora haces.
    Mount /dev/hdb3 -t ext3 /mnt/aquílopongo.
    A ver que te dice. Se supone que haciendo.
    Ls aquílopongo/.
    Te tendría que sacar lo que el ve en ese disco duro.
    A ver que te dice.
    Mar 2006
    Sale esto. Mount: tipo de sistema de ficheros incorrecto, opción incorrecta, superblok incorrecto en /dev/hdb3, falta la página de códigos, o algún otro error. En algunos casos se encuentra información en syslog, pruebe.
    Dmesg | tail o algo parecido.
    Mar 2006
    Antes me lo decía en otro Hd (hard disk o sea disco duro)pero me lo decía al intentarlo desde mi computadora y en consola, pero lo arregle reparándolo con lo de f8 al inicio del PC, ya me entiendes.
    En este otro Hd solo me lo dice en consola con lo que me dijiste.
    Última edición por neobarry; 15-07-2006 a las 18:55
    Mar 2006
    ¿Y sabes cómo se ven las carpetas que empiezan por punto? Es que voy a borrar algunas participaciones que me sobran y quiero entrar en las de punto.
    No voy a borrar la de 85 gigas.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Pues me cuesta entenderte, casi entiendo mejor los errores de Linux. Pon mount antes de nada, para ver que cosas tienes montadas, dónde y cómo.
    Por lo que parece, no tienes un kernel que sepa leer los ext3. La alternativa es que se te haya jodido el disco.
    Si tienes un CD de Ubuntu a mano, prueba a arrancar desde el y seguir los pasos anteriores de montaje (si no te los a automontado el solo). Así sabremos seguro que es lo que le pasa.
  1. 3dsMax MultiTexture incorrecto en viewport y render
    Por samir guzan en el foro Plugins
    Último mensaje: 15-05-2020, 04:39
  2. Renderizado incorrecto de materiales
    Por A_rod en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-09-2010, 23:07
  3. 3ds Max Sistema de ficheros corrupto
    Por Klópes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-07-2010, 23:45
  4. Blender Orden de caras incorrecto en el ge
    Por Klópes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-11-2009, 15:38
  5. Suse Linux: como agregar repositorios en cambiar fuente de instalación
    Por neobarry en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-05-2006, 22:50
