Resultados 1 al 9 de 9
    Medir ángulo en AutoCAD
    Tengo dos líneas y quiero saber el ángulo que forman, he mirado por ahí, pero ni en la ayuda lo encuentro. Saludos.
    Por fin, es dimangular.
    Utiliza la herramienta de acotar ángulos y listo.
    Aug 2005
    Dixan, no llevaras mucho tiempo con AutoCAD, supongo.
    Jun 2006
    Ten cuidado. Por defecto, la acotación de ángulos tiene una precisión de grados enteros, es decir 30,25º se acotara como 30º. Para evitarlo tendrás que cambiar el número de decimales para cotas angulares, en el estilo de acotación.
    Gracias por el comentario, cuando medi el ángulo y salió 74º justos la verdad es que me extraño bastante, tomo nota.
    Frank, aunque parezca mentira he trabajado bastante con AutoCAD desde hace unos cuantos años, pero apenas he usado esta herramienta de medición y sencillamente se me olvidó donde estaba. Saludos.
    Aug 2005
    Y sí, la verdad es que, a veces se olvidan esos comandos que sueles utilizar muy poco.
    Aunque listando una línea te da el ángulo formado con el eje x, la verdad es que se echa en falta un comando para consultar el ángulo formado por dos líneas. Saludos.
    Jun 2008
    Ok hola a todos soy médico neurocirujano y ahora estoy recién iniciando un trabajo de investigación con un determinado material de prótesis donde debo medir antes y después del implante en columna cervical el ángulo de movimiento me servirá AutoCAD o hay algún programa que pueda ayudarme mejor a esto, quisiera alguna orientación oportuna y precisa, gracias.
    Aug 2005
    Pues todo depende que cómo tengas o puedas hacer esa medición. AutoCAD es un programa de dibujo técnico, así que, si para medir ese ángulo haces después de haber obtenido algún tipo de plano que puedas abrir en AutoCAD, pues quizá te sirva, pero en principio, no creo que sea el programa ideal y tampoco conozco otro que pueda servirte.
    Si puedes poner una imagen de lo que pretendes medir y como pretendes medirlo, igual te puedo ayudar o alguien te puede recomendar otra cosa.
    Pero principalmente, te recomendaría abrir un hilo específico para esa pregunta.
  1. Cómo acoplar un rectángulo entre 2 lines que forman un angulo entre si en AutoCAD 2010
    Por ejsm1984 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 06-05-2011, 14:17
  2. AutoCAD AutoCAD necesito encontrar angulo medio
    Por jes2008 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-10-2007, 23:53
  3. Medir con max
    Por Salva Ruiz Rosello en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-02-2007, 13:20
  4. Medir en poly
    Por alex222 en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 28-06-2006, 07:16
  5. Definir ángulo en AutoCAD 2002
    Por pp en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-12-2003, 12:15
