    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Problema con 2 monitores
    En realidad, no sé si es un problema o una duda. El caso que quiero que cuando abro en un programa una aplicación se habrá en ese mismo monitor y no se me vaya al principal, creo que esto se configura en: (Nvidia Forceware).
    Administrador de escrito -> ventanas -> y en la lista de abrir ventanas, pero no encuentro esta opción, tan solo:
    -Patallá predeterminada.
    - Pantalla del botón de inicio.
    - Siguiente pantalla.
    - última pantalla.
    - Pantalla 1
    - Pantalla 2.
    ¿Se puede hacer lo que digo?
    Aug 2005
    Creo que hay una opción, dependiendo de los drivers de tu tarjeta. En Nview properties/Windows/open Windows on, ahí escoges el monitor que quieres entre otras opciones.
    Hola. Ya que tocan el tema de los 2 monitores, tengo una duda de cómo lograr que la barra de tareas se extienda hasta el segundo monitor, y si es posible colocar un wallpaper de la dimension total de píxeles de la suma de las 2 pantalla, es decir 1440 por 900 x2 o sea 2880 por 900. Gracias.
    Aprendiz de todo
    Los 2 monitores, yo tengo 2 monitores y tenía un programa que si mal no recuerdo era el powerstrip que permite poner una barra de tareas en cada monitor y las aplicaciones que se ejecutan en uno de los monitores aparecen en su respectiva barra.
    Por otra parte, se puede hacer un wallpaper de la dimension de los 2 monitores y cuando se aplica hay que ponerle mosaico.
    Para que aparezca una aplicación siempre en el mismo monitor simplemente hay que ubicarla en el monitor que se quiera y cerrarlo. La próxima vez que se abra el programa lo hará en ese monitor. Saludos.
    Maldición viendo el avatar de dfx3 no voy a poder dormir hoy.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Aprendiz de todo
    Lo siento mucho.
  1. Problema max y 2 monitores
    Por pyros en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-05-2007, 05:07
  2. Problema 2 monitores,dual view
    Por UnLiMiTeD en el foro Hardware
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 09-02-2006, 21:48
  3. Problema de lentitud con dos monitores
    Por hush en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-08-2005, 17:10
  4. Problema con dos monitores
    Por felo en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-07-2005, 19:12
  5. Problema con dos monitores
    Por ikerCLoN en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-11-2003, 12:44
