Resultados 1 al 10 de 10
    Jul 2005
    Softimage Xsi Unificar normales
    Tengo un problema: creo un.dotxsi mediante cierto exportador, digamos cuando menos, bizarro, y la geometría la salva perfectamente, pero parece que las normales las manda a tomar por png. ¿hay alguna forma de unificarlas, para que apunten todas PAL mismo lado? según me dicen por aquí, la versión 3 lo tenía muy a mano, pero en las posteriores desapareció esa herramienta.
    O no la hemos encontrado, en cualquier caso, seguimos buscando.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    tiruri....
    Unificar normales
    Klópes? Que haces tu con XSI? Bueno, te puedo decir ahora de cabeza (no tengo XSI en el trabajo ahora) como invertir/flipear normales.
    Modify > surface > invert normals o modify > poly. Mesh > invert normals, con las caras a invertir seleccionadas.
    También hay algo que era normales basadas en ángulo. Que ajusta las normales y suaviza el modelo, pero no sé sí, teniendo las normales invertidas lo ajustara bien.
    Vaya, cuando exportaste el modelo, tenía bien las normales?
    Bueno, cuando llegue a casa lo miro bien y te digo algo.
    O que se adelante emo, maique o Rasheck, a ver si te dicen algo antes que yo. (que sé que saben más que yo de XSI.
    Después ya no.
    Jul 2005
    Unificar normales
    Vaya, no es que estén invertidas. Lo que pasa es que XSI tiene normales para caras y para vértices, y creo que el problema es que no se corresponden o algo, y no se orientan perpendicularmente a las caras. Por eso necesito unificador automático, simplemente. Gracias.
    Pasar la mañana. ¿Qué más se puede hacer con XSI?
    La i no va ahi !!! .. :-P
    Unificar normales
    tiruri....
    Unificar normales
    Se me adelantó Knight. Iba a darte otra solución, pero sin tener XSI a mano.
    Después ya no.
    Jul 2005
    Unificar normales
    Bueno, la solución vale en este caso (muchas gracias) pero no es general, ya que la malla pierde los clusters, UVS, y esas cosas que le dan cuerpo. Creo que en algún punto metieron la pata en la última versión de XSI.
    tiruri....
    Unificar normales
    Mira en (no recuerdo bien la ruta exacta) creo que era, get > property > geometry apróximation y mira si ves ahí algo que ponga Faceted or Smooth Polygons o algo de angle-based normals no recuerdo más ahora, y mira si tocando algo de ellos lo consigues.
    Esque, además, si no veo tu pieza, la pinta que tiene y como tiene las UV y clusters no te puedo ayudar mucho.
    Pero una cosa, las UV las puedes guardar, y si las pierdes, solo tienes que volver a cargarlas.
    Después ya no.
    tiruri....
    Unificar normales
    Duplicado, error.
    Después ya no.
    Jul 2005
    Unificar normales
    Bueno, ya lo hemos descubierto: al importar el dotxsi, por la razón que sea (tendré que mirar el códice del exportador, ains que sopor, y me pilla el verano) crear un clúster de tipo user_normals. Parece obvio que había que borrarlo.
    tiruri....
    Unificar normales
    Cagüendiez. O sea, que el problema era al importarlo, ¿no? Bueno, ale, felicidades, por fín. Pues ahora quiero ver la cosa esa que te dio tantos problemas.
    Después ya no.
  1. Voltear normales y unificar
    Por Sbeik en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-05-2020, 08:46
  2. Unificar escenas de 3ds Max
    Por Fernando2019 en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-04-2019, 14:18
  3. Unificar todas las texturas
    Por Jhonatan00_00 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 07-01-2017, 15:27
  4. Unificar texturas
    Por dfx3 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-02-2009, 16:39
  5. Unificar las dos caras de una malla con mirror
    Por grapeshot en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-03-2007, 01:37
