    May 2006
    Question Problema gordo con normales
    Hola a todos, tras modelar varias piezas, nos ha surgido un problema al exportarlo a wrl. Ya que por lo visto las normales estar invertidas, y a la hora de poner las luces, se iluminan justo donde tendrían que estar en sombras. Y viceversa.
    He intentado resolverlo con el comando Flip Normals también con flip Polygons pero nada, el resultado es el mismo (bueno, no, el objeto se ve mal, pero isgue sin iluminarse correctamente).
    También he leído que puedo asignar un material al objeto con 3ds, pero no me sirve porque el material lo vamos a poner con otro programa vrfx, que estamos desarrollando.
    Bueno, espero que alguien me pueda solucionar el problema, ya que tengo miedo de que lo hecho hasta ahora no sirva de nada. Un saludo y muchas gracias.
    Sep 2004
    ¿Y que programa usas? ¿te has planteado si el problema viene de las luces? Podría ser.
    May 2006
    Suo un programa creado por mi instituto fraunhofer. El programa es el vrfx. Y no, no creo que el problema sea de las luces de este programa, ya que hay alguna piezas que si se ven correctamente. Gracias de todos modos.
    H = E + L
    ¿a los objetos afectados se les a aplicado un mirror o se han creado con un mirror? Si es así, puede que el cargador del programa de tu instituto no tenga esto en cuenta y por lo tanto las caras estén volteadas debido al escalado negativo del mirror. Saludos.
  1. Problema con UVS y mapas de normales
    Por numenor1985 en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-12-2012, 09:11
  2. Problema gordo con normal bump y Arch design
    Por franchute25 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-01-2010, 17:08
  3. ZBrush Problema con normales
    Por misajaia en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10-03-2009, 16:43
  4. Problema con normales
    Por Budha en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-09-2008, 11:04
  5. Problema alinear normales
    Por Vivazapata en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-05-2007, 03:41
