Se queda atascado el PC en pantalla negra
    Jun 2006
    Se queda atascado el pc en pantalla negra
    Mirar, que después de poner bien los discoduros y todo, cuando me inicia Windows me sale el mensaje de iniciar Windows normalmente, le doy a iniciar normalmente y se me queda atascado en una pantalla toda negra con un cursor blanco parpadeando en la par de arriba a la izquierda, y de ahí no pasa, si alguien le ha pasado y tiene la solución lo agradecería mucho.
    Lo más seguro es que se hayan jodido algún sector del disco duro, y en esos sectores jodidos esté parte del sistema operativo.
    Fijo. Saludos.
    Jun 2006
    Pero intento entrar con un disquete de ms-dos, y no me detecta la unidad c: osea, que no puedo hacerle un scandisk, entonces le pongo el CD para que inicie desde el CD y darle a reparar o reinstalar el sistema, pero cuando sale la pantalla azul y esta cargando los dispositivos del hardware, se queda parado, unas veces más adelante y otras veces más atrás, pero nunca llega donde pone reparar, instalar, particiones.
    Este tipo de fallos suelen ser por fallo de alguno de los componentes (una Ram mal representada y ya no te arranca) sigue el viejo método de prueba y error, osea: sacas un componente y pruebas, vuelves a meterlo, sacas otro y pruebas y así sucesivamente.
    Y ya para comprobar que no sea el disco duro prueba con otro disco duro o prueba el tuyo como secundario en otro ordenador.
    No, perdona, es que no leo. Si te sale algo de Windows entonces no es lo que te decía, igual se ha jodido la tabla de arranque o algo.
    Jun 2006
    Que Windows usas? Si no detecta la unidad pueden ser 3 cosas, cable IDE mal conectado o dañado, disco dañado, o que usas Windows XP con particiones NTFS y estés usando un disco de inicio de Windows me o 98.
    Puede que también hayan archivos dañados en el sistema, o que estés intentando arrancar el sistema en una placa distinta a la que tenía antes.
  1. General Pantalla negra al arrancar Cinema 4D
    Por edukas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-02-2022, 07:00
  2. Respuestas: 4
    : 08-01-2022, 02:25
  3. Pantalla negra al renderizar con Cycles
    Por Rodri87 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-08-2021, 18:57
  4. Problema con el Environment pantalla negra
    Por Trestec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-07-2020, 20:58
  5. Problema al renderizar se ve negra la pantalla
    Por axl1987 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-08-2012, 22:23
