Resultados 1 al 8 de 8
    Jun 2006
    No arranca el pc por motivo extrao
    Mirar, se me fastidio la fuente de alimentación y no se encendía el PC, me compre una nueva y se encendía bien, pero el problema que tengo ahora es que me reconoce el disco duro y todo, pero de la segunda pantalla no pasa, donde debe leer el CD o el disquete, que tampoco los le, de hay no pasa, no me pone ni disk bot failure, como que no reconoce el disco duro se queda como parado sin seguir, si alguien sabe algo agradecería que me lo dijera, gracias.
    Jan 2006
    Has mirado que la fuente de laimentación sea para el procesador que tienes, puede ser que no llegue bien la corriente al lector y por eso te pasa.
    Saca el disco duro y mételo en otro ordenador, pero antes le cambias en la Bios que no arranque desde ese disco duro. Saludos.
    Jun 2006
    Y cómo puedo mirar ESI es compatible?
    Si es IDE lo enchufas a algún cable IDE, si es serial ata, lo enchufas a la controladora serial ata. Saludos.
    He visto en tres oportunidades casos parecidos al tuyo (fuente dañada o quemada), y espero no sea lo ocurrido en tu PC, pero en estos tres casos al dañarse la fuente, también se dañaba el disco duro, la placa, y en algunos casos las memorias, mejor sería que la hicieras ver por un técnico.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    El cabreador
    Oct 2002
    Para mí que la placa ha quedado tocada, no emite ningún pitido? ¿puedes entrar en la Bios? A los discos les llega corriente? ¿conectaste todos los cables de corriente a la placa? ¿a qué huelen las nuves? Saludos.
    I'm waiting so long...
    Feb 2005
    Si, puede ser que algo este dañado, a mí se me rompió la fuente (un condensador estalló literalmente) y se me rompió el disco duro (por suerte en garantía aun) y lo más extraño, el sonido integrado de la placa base (el resto de la placa funcionaba bien), así que, puede ser que algo este jodido.
    Como consejo, quítalo todo, pon lo básico, disco duro, memoria Ram y gráfica, si tienes varios componentes de cada, pues ir probando, por ejemplo, si tienes 2 discos duros, pon uno, si no arranca el otro, así con todas las piezas, para ir eliminando posibles piezas rotas y si después de las pruebas, no arranca, pues lo más seguro que sea la placa.
  1. Motivo carroza
    Por rosanaibarbia en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 02-11-2022, 06:43
  2. Gráfica se calienta sin motivo y casca
    Por dumdum en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 22-04-2009, 21:32
  3. Por que motivo elegistes tu nick
    Por sangio en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 258
    Último mensaje: 18-01-2007, 20:56
  4. Que os motivo a empezar
    Por dogmads en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 27-04-2006, 11:42
  5. Hay motivo: el peaje por el apoyo de los artistas
    Por wimo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 11-03-2004, 00:26
