    Nov 2004
    Problema con la vista previa de imágenes en el menú de lugar archivos en Illustrator
    Hola, tengo un problema en Illustrator al utilizar la herramienta Place para importar una imagen. Cuando intento seleccionar la imagen desde una carpeta, aparece una ventana de examinar carpetas en la que se supone que debería aparecer una vista previa de la imagen que voy a importar. Sin embargo, en mi caso, ese cuadro aparece en gris y no muestra la vista previa de la imagen.
    ¿Alguien sabe a qué se debe este problema? Agradecería mucho su ayuda.
    Este problema puede deberse a varios factores, pero aquí te presento algunas soluciones que podrías intentar:
    Actualiza tu versión de Illustrator: Asegúrate de que estás utilizando la última versión disponible de Illustrator. Algunas versiones antiguas pueden tener problemas con la visualización de la vista previa.
    Reinicia Illustrator y tu ordenador: A veces, simplemente reiniciar el programa o el ordenador puede solucionar el problema.
    Verifica la ubicación de la imagen: Asegúrate de que la imagen que estás intentando importar se encuentra en una ubicación accesible y no está dañada o corrupta.
    Verifica la configuración de las carpetas de miniaturas: En Illustrator, ve a Preferencias > Archivos y Combinación de Datos y verifica que la opción "Mostrar miniaturas de archivo en el explorador de archivos" esté activada. También verifica que la carpeta que contiene la imagen esté seleccionada en la opción "Buscar miniaturas en".
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a solucionar tu problema.
  1. Vista previa de Maxwell 3
    Último mensaje: 30-10-2013, 00:26
  2. Cinema 4D Underskate vista previa
    Por ekgraph en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 27-01-2011, 20:12
  3. Vista previa de un tema
    Por ChristianBaker en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 18-06-2009, 21:04
  4. AutoCAD sin vista previa
    Por nitrones en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-02-2009, 17:06
  5. Vista previa de materiales en 3ds Max 8
    Por mussampa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-08-2007, 12:31
