¿Dónde encontrar o cómo crear un mapa de textura para una valla de jardín
    Valla
    Ando buscando un mapa con alfa de una valla de separación para jardín. Se me había ocurrido una celosía de madera girada 45 grados, tipo las vallas metálicas, pero con un poco más de cuerpo y más presentable. Hacerla en Adobe Photoshop puede ser un poco duro, cualquier similar sería de agradecer. Saludos.
    Dec 2025
    Para crear un mapa de textura con alfa para una valla de celosía de madera, tienes varias opciones prácticas y actuales.
    Puedes utilizar Adobe Photoshop, pero si buscas alternativas más sencillas o especializadas, considera Affinity Photo, que es muy potente y tiene un costo único. Otra excelente opción gratuita es GIMP, que también maneja canales alfa y capas de forma efectiva. Para un enfoque más 3D o procedural, Blender es una herramienta gratuita increíblemente poderosa donde puedes modelar y renderizar tu propia textura con transparencias de forma muy controlada.
    Un método eficiente es combinar herramientas. Puedes crear el patrón base de la celosía en un software de gráficos vectoriales como Inkscape (gratuito) o Adobe Illustrator. Allí dibujas las líneas de madera a 45 grados con facilidad, ajustas grosores y las exportas como imagen de alta resolución. Luego importas esa imagen en tu editor de píxeles favorito, como Photoshop, Affinity Photo o GIMP.
    En el editor de píxeles, el trabajo principal es crear el canal alfa. Debes aislar las áreas de madera sólida (opacas) de los huecos de la celosía (transparentes). Una forma común es seleccionar las áreas de fondo o los huecos usando la varita mágica o selección por color, y luego guardar esa selección como un canal alfa. Invierte la selección para tener las partes sólidas como opacas. Asegúrate de trabajar en modo RGBA para conservar la transparencia.
    Para darle realismo a la textura de madera, aplica un filtro de ruido o textura sobre las partes sólidas. Busca en los filtros internos del programa opciones como Ruido o Texturizar. También puedes superponer una fotografía real de textura de madera en modo de fusión Multiplicar para obtener un resultado más orgánico. No olvides crear versiones con mapas de normales o relieve si tu motor de render 3D lo soporta, para darle esa sensación de volumen y cuerpo que buscas.
    Finalmente, exporta tu archivo en un formato que soporte canal alfa, como PNG o TGA. Estos formatos preservan la transparencia que has creado y son ampliamente compatibles con motores de juego y software de modelado 3D.
  1. Renders para valla
    Por veraxon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-01-2012, 23:53
  2. Que os valla bonito
    Por COCOTERO en el foro Quieres presentarte
    : 18-03-2009, 22:53
  3. Valla publicitaria
    Por RICKKANE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2007, 02:15
  4. Resolución para valla publicitaria
    Por Ramonako en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    : 15-02-2007, 01:30
  5. ¿Alguien tiene una textura de valla más limpia que esta?
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-05-2006, 17:37
