    Oct 2005
    3dsmax Guardar un archivo con Vray mesh adjuntos
    Viendo tutoriales de cómo introducir Vray proxys todo va bien, pero cuando quiero guardar el archivo en un directorio diferente. Cuando le doy a abrir a ese nuevo archivo no encuentra los archivos adjuntos, mi pregunta es: hay alguna manera posible de guardarlo todo junto en un directorio como con la opción de guardar las texturas? es que necesito pasarlo todo a un CD para entregar la malla y sería un putad*n que al abrir el archivo del CD no le cargase toda la geometría. Otra duda, pero esta menos importante: hay alguna manera de evitar que puedan utilizar el archivo del CD? Quiero decir que me gustaría evitar que pudiesen utilizarlo sin mi consentimiento, que sólo pueda abrirlo y que en los renders le apareciese alguna marca de agua, como la versión promocional del Maya, en fína, que me fastidiaría que comerciasen con mi trabajo. Gracias por adelantado y espero enseñaros dentro de poco los renders que estoy sacando.
    Jun 2008
    Compañero no sé si se podrá con los archivos de Vray, pero cuando quieres transportar un proyecto con todo y texturas y otras cosas, lo mejor es archivarlo. Realizar esto crea un paquete zip que contiene las carpetas con rutas para que no se pierda las direcciones de lo que poses, esa operación la realizas en file. Archive, y listo.
  1. Problema al guardar archivo en red
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-03-2015, 13:04
  2. Guardar texturas en el archivo
    Por 3J Kernel en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-07-2014, 20:20
  3. Guardar archivo con texturas
    Por JCC en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-01-2008, 20:36
  4. Guardar archivo de 3ds Max y referencias
    Por Partan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-04-2006, 17:52
  5. Error al guardar archivo 3ds Max
    Por jm en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-09-2003, 23:28
