Resultados 1 al 10 de 10
    Mar 2005
    3dsmax Net render
    Hola, tengo interés en aprender render en red es que tengo 5 máquinas a mi disposición y para hacer un render tengo que hacerlo manual por partes separadas en cada máquina. Utilizo max 7 y como motor de render Vray, por favor si alguien pudiera hacerme un tutorial sobre el tema se lo agradecería, y mejor aún si es paso por paso con algunas imágenes porque nunca he entrado en este campo, mi correo es jaykelnumlock@yahoo.es por si queréis mandármelo por e-mail, gracias.
    Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana; y yo no estoy seguro sobre el universo.
    - Albert Einstein
    Jan 2006
    Net render
    En este foro en la sección tutoriales hay uno muy bueno. Yo aprendí de ahí.
    Andrés
    Mar 2005
    Net render
    Nuebe gracias por el enlace está muy bien era justo lo que buscaba. Andrescr gracias a ti también busque el que está en el foro y es el mismo.
    Nuevamente gracias a los dos.
    - Albert Einstein
    Mar 2005
    3dsmax Net render
    Hasta ahora esto trabajaba bien, ahora las máquinas no se conectan al manager, tienen idea de por que será.
    Última edición por numlock; 21-06-2006 a las 20:06
    - Albert Einstein
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Net render
    Hola, les has puesto en los servidores la IP del manager?
    Mar 2005
    3dsmax Net render
    Ok tulka, muchas gracias por responder a ti y a todos los que me han contestado, pero ayer después de romperme el coco me dió por hacer eso y todo trabaja sin problema, pero ahora tengo otra duda, el problema es que por cada render nuevo que hago tengo que cerrar los servidores y volverlos a cargar para que el manager los reconozca, no hay forma de poner a correr los servers y que automáticamente se actualicen por cada petición de render que le haga, lo que quiero hacer es mandar a correr los servers indefinidamente y que ellos solos se conecten al manager sin tener que intervenir manualmente a activarlos después de algún render que cancele.
    - Albert Einstein
    Net render
    Nosotros personalmente desistimos del render distribuido del Vray. Con el Backburner es más fácil y seguro, a la hora de darle al render en red activas la opción Split scan lines, así si tienes 7 ordenadores le dices que haga 7 partes y el solo luego las monta. Saludos.
    Fidel.
    Net render
    Lo mismo digo: el Backburner mano de santo.
    Mar 2005
    Net render
    Ok.thank.
    - Albert Einstein
  1. Cinema 4D U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-09-2022, 12:37
  2. Cinema 4D Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-04-2019, 18:25
  3. Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 11:49
  4. 3ds Max Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 20:06
  5. Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 22:32
