Resultados 1 al 10 de 25
    May 2006
    Post Temperaturas procesador pb
    Hola a todos. Lo primero deciros que soy un profano en esto de la informática, no obstante, leo bastante en los foros y es por eso que hay algo en mi ordenador que creo no va bien.
    Tengo un p IV con procesador Intel y medidas las temperaturas con el Everest home y con el sensors view, ambos excelentes programas en mi opinión. En estos momentos solamente con el emule puesto y escribiendo esto, las temperaturas que me dan son las siguientes, (ambos programas coinciden).
    Cpu 67º. A veces y cuando le paso algún antivirus, llega hasta los 78º.
    Hd 38º. Esta es la más estable y se mantiene casi siempre igual.
    Sys 70º. No tengo ni idea de que es esto.
    Aux 43º. Creo que está sería la pb, aunque no estoy seguro del todo.
    He tratado de bajarle la temperatura. Le he limpiado el disipador, (no veáis la porquería que tenía acumulada). Le he puesto pasta térmica. Pero nada, la tempeatura igual.
    Le he añadido un ventilador de 80 en la parte inferior de la caja para meter aire. La temperatura casi igual, yo diría que apenas ha merecido la pena. He de decir que la disposición para ventilación de esta caja es bastante extraña, pues trae una rejilla de ventilación, (sin ventilador), en la base de la caja, queda apenas medio centímetro del suelo, con lo que creo que por ahí cogerá poco aire y mucha porque ria. Ahí le he puesto el ventilador que comentaba antes. La caja también dispone de otra rejilla, (esta es grande), también sin ventilador. En esta pienso ponerle otro más grande, (también para meter aire), pero aún no lo he comprado. La caja dispone del ventilador de la fuente de alimentación que saca aire caliente, creo que con este bastara. No dispone de ninguna otra rejilla trasera.
    La temperatura Sys, no sé cuál es, pero ayer probando un software llamado speed fan, que permite regular las temperaturas a voluntad, (no sé cómo configurarlo bien), pues me bajo la temperatura del procesador a 28º. Esta temperatura venia por defecto en el programa y sin darme cuenta lo activé así. El ventilador se puso a 4940 revoluciones, la primera vez que lo veía a esa velocidad, pero el tío como un campeón, logró bajarla, pero llegó a esa temperatura y no se paraba, pienso que por estar tan baja en la configuración, debía estar siempre funcionando para no dejarla subir, pero el caso es que me asusté por miedo a quemar el ventilador y apagué el ordenador, porque el jodido no dejaba salir del programa. Después configuré bien esa temperatura y creo todas las demás, pero la Sys, subió hasta los 110º. No bajaba y de nuevo apagué el ordenador. Creo que está vez fue porque viene para meterle marca de placa, modelo, frecuencia, etc. De todo esto solo sabia la marca de la placa una Asus, pero no venia el modelo p5s800-vm. Por eso estoy interesado en saber que temperatura es esa. El programa este a que hago referencia se llama Speedfan y lo podéis encontrar en softonic, com. Es gratis.
    Me gustaría saber si todas estas temperaturas que comento, son normales y de serlo, ¿cómo puedo bajarlas. En estos momentos me acaba de salir una alarma -la temperatura de su CPU es de 70º-.
    Pues lo dicho, muchas gracias por todo. Un saludo. Y deciros que este foro me parece muy interesante.
    Juan.
    Apr 2006
    Prueba algo simple. Entra en la Bios de la placa base y carga los ajustes por defecto y reinicia el ordenador pruébalo y mira a ver qué temperaturas da.
    Tienes el ordenador forzado para que funcione a más velocidad?
    Apr 2006
    Por cierto, pon una lista con los componentes de tu ordenador: marca y modelo de cada componente.
    BlenderAdicto
    Jan 2004
    Blender Temperaturas procesador pb
    Hola Atticus. A ver si te puedo ayudar un poco, he tenido experiencias con este tema.
    Por la temperatura, deduzco que tú procesador es un Prescott. Estos juguetes son unos cachondos y se calientan que da gusto, pero en tu caso, demasiado.
    Hay diversos factores que causan esta temperatura tan alta, cumplelos todos y verás cómo mejora:
    1.- La Bios de la placa base. Los Prescott no se llevan bien con versiones viejas de las Bios. Actualizala. Además, fíjate que hay opciones en la Bios sobre el control de los ventiladores. Busca información en google.
    2.- La caja del ordenador. Por lo que dices la ventilación es pésima. Primero de todo quita el ventilador ese que dices que mete aire, lo único que hará es meter y empeorar la temperatura puesto que se acumula aire dentro de la caja (que se calienta) y el ventilador de la fuente no podrá sacarlo todo. Segundo, le quitas la tapa lateral a la caja, mejorara la ventilación muchísimo. Tercero, mírate webs sobre hardware y modding, y aprende cómo tener una buena ventilación en la caja (dale mucha importancia a este tema porque la tiene).
    3.- Software de temperatura. Puede que tengas instalados programas que manipulan la ventilación, desinstala todo lo relacionado con medidores de temperatura y cosas por el estilo (Everest, spedfan). Para medir las temperaturas usa únicamente el Asus PC probé.
    Con esto debería mejorar. Saludos.
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
    May 2006
    Hola y muchas gracias a todos por contestar. Mi ordenador es un Packard bell p4 a 3,2 gz. No sé si es un prescot o no (el procesador), he mirado en la información que da la casa y dice textualmente.
    Procesador Intel Pentium 4 mod5505.
    Ram 1024.
    Hd Seagate-Alpine barracuda 200 Gb a 7200.
    Gráfica Ati Radeon 9550lx de 256 Mb.
    Placa base Asus mod. P5s800-vm.
    Los programas que tengo instalados el Everest y el sensors view, según dicen los tutoriales, no gobiernan nada del PC, sirven solamente para ver la temperatura y revoluciones del ventilador. Antes de instalarlos ya las temperaturas eran elevadas, (estaba acojonado y por eso se los instalé), desconfiando de que uno de los programas no fuese bien, le instalé el otro. Ambos coinciden en sus lecturas. Bajé el asusprobe, pero cuando fui a instalarlo, me salió un aviso de que no podía continuar con la instalación porque no reconocía ninguna placa Asus instalada.raro, ¿verdad?
    El único programa que tenía instalado para controlar temperaturas y revoluciones del ventilador, era el spedfan, pero lo quité. Ahora voy a seguir la indicaciones de Koex, pero voy a darle la vuelta a este ventilador, de manera que, en vez de meter aire, lo saque. Aunque este está en la zona baja de la caja, algo hará. Voy a colocar otro de 12 en el lateral que está justo enfrente del procesador, para que meta aire. Ah, las temperaturas que dí, son con una ambiente de 19º. Actualizar la Bios, no sé cómo se hace. Cuando he entrado en la página de la casa, he aprovechado y he bajado todos los drivers y también una actualización de la Bios. Tengo cierto reparo a hacerlo, por eso, porque no tengo ni ideas.
    Por favor a ver si alguien me puede explicar eso de la temperatura Sys, he tratado de buscar por todo internet, pero nada, tengo otro equipo en la casa, este un p3 y con el Everest aquí me marca entre 39 -41.
    Se me olvidó decir que de jugar, nada de nada, a los cinco minutos no llega. Así que me conformo con el solitario del Windows, que, por cierto, y por si sirve de algo es el XP s1.
    Por favor que alguien me diga eso de la temperatura Sys pues me tiene acojonado.
    ¿Cómo puedo saber si es un prescot o no? El Everest me dice, tipo de procesador desconocido 3400 mz (17x200).
    Si tengo el procesador over clocked. Ni idea. Yó no he hecho nada.
    Vaya, lo siento. Una última pregunta de dónde debo bajar la actualización de la Bios de la Packard (esta la tengo), o de la casa Asus. La que tiene ahora es del 25 de abril de 2005, la me acabo de bajar es del 02 febrero 2006. Muchas gracias a todos y perdonad por lo extenso de esto. Saludos Juan.
    May 2006
    Vaya, menuda diferencia. Solamente con invertir el giro del ventilador ese de la base en la caja, ahora sacando aire caliente, aunque por abajo, las temperaturas han bajado considerablemente.
    Con la misma carga de ayer, el emule y esto que estoy escribiendo.
    Cpu antes 67, ahora después de aproximadamente. 20 de funcionamiento, ha quedado casi estable en 60º y para asombro, lo he visto hasta en 58, ahora mismo 59º. Las demás siguen casi igual. El disco duro a aumentado un grado, (antes el ventilador estaba próximo a el y el aire le daba casi de lleno), la Sys esa de los, se ha puesto en 67. Tres grados menos, pero buenos son. La CPU al momento de arrancar, ha llegado hasta los 74º, supongo que, será debido a los programas que arrancan con Windows, para ir bajando hasta quedar casi estable entre 58 y 60º.
    ¿Es normal eso de los 74º.
    Juan.
    Jul 2005
    Softimage Xsi Temperaturas procesador pb
    Hola. Normalmente hay que montar un ventilador delantero que meta aire fresco en la caja y otro en al parte trasera que saque el aire caliente. Así se logra un flujo constante de aire limpio que refrigera todo el sistema.discos, memoria.
    Por otro lado, mira que los cables no interfieran este flujo de aire. Saludos.
    El cabreador
    Oct 2002
    Que acojone tienes con el tema temperaturas, yo he visto micros a 90 grados y funcionando, es cierto que hay que tener cuidado con eso, pero no hay que obsesionarse, todas la máquinas actuales tienen sistemas de seguridad para que en caso de ponerse la cosa muy calienta se apagan y punto.
    Respecto a la temperatura esa que dices que no sabes de que va, Sys, yo pienso que es la de la GPU (gráfica), justamente ayer por la tarde se me paró el ventilador de mi gráfica, me di cuenta porque el max empezó hacer cosas raras hasta que la máquina se apagó, para el fin de semana le hice una chapuza con un ventilador de esos de la caja pegado con loctite, y anda, está más fresca que antes. Saludos y no te preocupes, además las máquinas de marca vienen muy preparadas para estas cosas, no le andes mucho dentro que pierde la garantía.
    Mar 2006
    Pues son temperaturas demasiado altas (aunque algunos opinen lo contrario), el límite operativo de un Pentium 4 según Intel es de unos 60º-65º (como norma, según el modelo), más de eso es peligroso para el funcionamiento del micro (tiene errores, se cuelga y puede llegar a irse al cuerno). Te recomiendo que pongas más ventilación, ya que da miedo pensar al máximo de proceso lo que sufre tu PC, yo ahora mismo tengo.
    Gráfica 25º.
    Placa 25º.
    Micro 55º.
    Hd 40º.
    BlenderAdicto
    Jan 2004
    Gráfica 25º
    Placa 25º
    Micro 55º
    Hd 40º.
    Falso, los procesadores desde hace tiempo vienen con un sistema que hace lo que le llaman CPU Throttle, y es que disminuye la velocidad del procesador cuando se llega a temperaturas peligrosas. Ni errores, ni cuelgues, ni muerte, ni sufrimiento, lo único que le pueda pasar al procesador es que no rinda al máximo.
    Por otro lado, por la placa base que usas deduzco que el procesador es de Socket LG775, y estos no deben dar problemas de temperatura por sí solos (pensaba que tenias un Prescott socket478 como el mío, y que si da problemas de temperatura por que si). Si aún está en garantía mira de llamar al servicio técnico. Saludos.
  1. Hardware Temperaturas nuevo PC Ryzen 9 5900x
    Por zoro en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-01-2024, 07:35
  2. Temperaturas componentes PC
    Por franjochani en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-09-2018, 22:54
  3. Temperaturas de color y reflexiones y refracciones
    Por PAULA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 73
    Último mensaje: 23-08-2017, 12:04
  4. Temperaturas q9300
    Por bertio74 en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-06-2008, 21:52
  5. Temperaturas normales para un a64
    Por Octane en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2005, 18:00
