    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    Ventana flash que se va de baretas
    Hola. Llevo mucho descolgado del flash y ando más pez de lo normal. Tengo un proyecto flash que al exportarlo, si redimensionas la ventana, en vez de agrandarse el contenido, se ven los márgenes o color de fondo y es un poco faena.
    Cualquier ayuda se agradece.
    Habitacus!
    Es uno de los parámetros de html. Dentro de flash, con tu proyecto abierto: ctfl+f12, pestaña html, dimensiones. Creo que es allí.
    Nota para los dueños de 3dpoder: este era un lugar ideal para usar mi sugerencia de un ícono de flash, h.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Un minitruqui: crea por si una capa negra lo bastante grande cómo para cubrir una pantalla con muy buena resolución, y hazle un agujero cuadrado en el centro para que se vea la escena. Coloca esa capa delante de todas las demás. Así, en el peor de los casos, no se verá la tramoya.
    Apr 2003
    Gracias a los dos. Me refería al archivo swf a pelo en caso de visualizarse en solitario, pero como al final lo tuve que incluir en el explorer, con su ajuste -como decía Josepzin- Funcionó, aunque el minitruqui no está mal tampoco.
    Habitacus!
    Tienes que usar el comando: fscommand(command, parameters) allow scale, true o false. Si se especifica false, el reproductor se establece para que el archivo swf se dibuje siempre a su tamaño original y nunca se cambie su escala. Si se especifica true, se obliga al archivo swf a cambiar su escala al 100% del reproductor.
  1. Flash Quitar ventana en flash con as3
    Por Gabriel_Arg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-02-2012, 20:24
  2. 123 flash menú 4 1-crea atractivos menús en Flash para t
    Último mensaje: 10-07-2009, 17:20
  3. Flash slideshow maker 4 88-álbumes de fotografías en flash con
    Último mensaje: 15-05-2009, 12:50
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-01-2009, 17:56
  5. Tutorial de flash video flv para flash
    Por 3dpoder en el foro Flash
    Último mensaje: 09-10-2008, 16:50
