Qué tal, tengo un familiar que postura una PC vieja, AMD 501 Mhz y solamente 64 Mb. Su mother es. M599lmr (creo que ese es el nombre), y en su manual dice.
Memory support:
-Thre Dim slot for 3v SDRAM 168-pin memory modules.
Support for 61 Mhz and 101 Mhz memory bus.
Máximum installed memory can be 3x254mb=768mb.
Mis preguntas son 3.
1era- Yo le pienso comprar una de 128 Mb de 100 Mhz, pero averiguando vi que hay de 8chips y de 16 chips. Cuál es la diferencia? Y cual tengo que comprar para esté mother?
2da-el PC tiene puesta una Dim de 64 Mb y desconozco su velocidad, ¿se puede tener una memoria de 64 con otra de 128, (y así tener 192mb)? Digo esto, porque alguien me había dicho una vez que siempre tienen que ser pares iguales (ejem, dos de 64, dos de 128, dos de 256, etc).
3era- Teniendo los 192 Mb o en su caso 128 Mb se notara la diferencia en la máquina?
Bueno muchas gracias, y es, pero que me puedan ayudar, saludos.
Citar
