Resultados 1 al 10 de 26
    Burninating albion
    Pantallazo azul
    Hola, me he comprado un equipo nuevo, un AMD 64 x2, la cosa es que me da unos pantallazos de vez en cuando que alucino. Un compañero que tiene una configuración parecida a la mía me dijo que creía que era por el Firefox.
    ¿Cómo lo veis? ¿podría será me pegó un pantallazo el otro día sin estar utilizando el Firefox, yo no estoy segura, he desinstalado un programa que se pegaba con el ordenador (picaview) y que hacía petar el explorer y ahora estoy a la espera.
    Ay.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    Pantallazo azul
    ¿Qué Windows has instalado? Ese micro es el que tenía en el trabajo, bajo Windows XP professional 32-bit, y usaba Firefox para navegar, y nunca tuve un pantallazo.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Pantallazo azul
    A mí me paso lo mismo, y era la memoria Ram, tómalo, teste todo mi ordenador, vino mi hermano, con un par de rams (y fuente de alimentación) y al final era la Ram, una que estaba mal de los cuatro slots que tenía ocupado así que, suerte, mira a ver si es eso un abrazo.
    Burninating albion
    Pantallazo azul
    Mmpph. Odio abrir el ordenador. Tengo el XP profesional con service pack 2. Muchas gracias a ambos.
    lodon...
    Pantallazo azul
    A mí también me pegan algunos, tengo que probarlo, para mí que es algún problema de hardware.
    Glidereando
    Jul 2005
    Pantallazo azul
    Eso huele a Ram podrida que tira para atrás. Pasale un test de esos que te chequean la Ram a ver si tienes algún bloque dañado.
    Burninating albion
    Pantallazo azul
    Si me pudieses decir qué tipo de test, te lo agradecería porque nunca he hecho ninguno.
    Jan 2006
    Pantallazo azul
    http://oca, Microsoft.com/en/windiag.asp. Recuerdo que tuve que usar algunos una vez. Con eso, generas un disco de arranque y reinicias la máquina con el disquete puesto y el test comienza solo. Cuando termina el test, presiona x para salir y retira el disquete, sino, sigue y sigue, y así.
    Andrés
    Burninating albion
    Pantallazo azul
    Espero que valga con un CD, porque no tengo disquetera.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Pantallazo azul
    Bea, usa un programa que se llama memtest (píllalo aquí http://www.memtest86.com/) lo grabas en un CD, reinicias el ordenador y el solo te comprueba la Ram y te dice cuál es el problema, si no es la Ram, el siguiente punto a mirar son los drivers de placa base y si no, fuente de alimentación.
  1. Pantallazo azul al renderizar mallas high con 3ds Max
    Por carlostg90 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-05-2021, 16:14
  2. Pantallazo azul al renderizar 3ds Max 2015 con Vray 3.2 solucionado
    Por Yascaz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-08-2016, 15:27
  3. Error de pantallazo azul en un i7 4770k
    Por climb en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-01-2015, 18:10
  4. Cómo acabar con el maldito pantallazo azul
    Por smokechok en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-02-2010, 11:56
  5. 3ds Max Dumping physical memory == pantallazo azul yuhuu
    Por shenmue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-12-2009, 18:15
