Resultados 1 al 50 de 70
La firma de Klopes
    La firma de klopes
    6 = -6.
    4 - 10 = 9 - 15.
    2² - 2*2*25 = 3² - 2*3*25.
    2² - 2*2*25 + 25²= 3² - 2*3*25 + 25².
    (2-25)² = (3-25)².
    2-25 = 3-25.
    2 = 3.
    Estoy alucinando con esto. Como que 2 = 3? Lo he comprobado y realmente se llega a esa conclusión. Como es posible? 2 = 3? Tiene trampa? Las matemáticas nos engañan? Se dobla la cuchará o es el resto del mundo el que se dobla?
    Nota: ecuaciones sacadas de la firma de Klópes. Saludos.
    Jan 2006
    La firma de klopes
    Hay firmas más extrañas.
    http://blogging-works.blogspot.com/
    La firma de klopes
    Sera tal vez porque (2-25)² no tiene raíz? Pero aun así, si se tacha el cuadrado de un lado y del otro también eso no tendría porque influir, o si? Que les parece?
    Dec 2005
    La firma de klopes
    ¿No viste la anterior? La de 1=2. Esa me gustaba más.
    La firma de klopes
    A mí me explicaron una vez dónde estaba el truco, jurrll, pero ahora no lo recuerdo.
    La firma de klopes
    Los matemáticos no son gente de fiar.
    La firma de klopes
    Mascachapas, si tienes la de 1=2 publícala por favor. Sigo dándole vueltas, y (2-25)² si tiene raíz, porque eso es igual a (-0.5)²=0.25 y 0.25 si tiene raíz(0.5).
    Pit Matson, eso desde luego.
    Jul 2002
    La firma de klopes
    Editado porque estoy más empanada que el que.
    Última edición por PAULA; 21-04-2006 a las 17:54
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Nov 2004
    La firma de klopes
    Qué interesante esto, oye. Yo creo que el quid esta en:
    (2-25)² = (3-25)². El resultado de la raíz sería, si no me equivoco:
    |2-2,5| = |3-2,5|.
    Con lo cual los términos son inseparables (el valor absoluto de la resta no es igual a la resta de valores absolutos) y el cálculo |-0,5| = |0,5| sí que es correcto.
    Última edición por Marta; 21-04-2006 a las 18:03
    Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo.
    In pursuit of a dream (Animation Mentor, dibujos y otras cosillas)
    La firma de klopes
    2 no es igual a 3 desde un punto de vista matemático por más vueltas que se le dé, quizás filosófico si.
    Mar 2003
    La firma de klopes
    Las matemáticas tienen unas reglas muy básicas. No se puede pasar de este paso:
    A este:
    (2-25)² = (3-25)².
    Los productos se tienen que resolver primero antes de ponerse a sumar o restar. Saludos.
    La firma de klopes
    Lo que yo decía: los matemáticos no son de fiar.
    Nov 2004
    La firma de klopes
    Slime, creo que te equivocas. No suma ni resta productos, sino que se atiene a la regla:
    (a-b)² = a² + b² - 2ab. Estas expresiones son equivalentes y pueden sustituirse en cualquier caso. Al menos hasta dónde yo sé.
  14. #14
    Dec 2005
    Lightbulb La firma de klopes
    Si, Marta tiene razón.
    Iba a decírtelo, pero vi que se me había adelantado.
  15. #15
    La firma de klopes
    A mí me suena que es lo de Marta, lo del valor absoluto al aplicar la raíz para quitar el cuadrado. Klopes nos quiere engañar.
  16. #16
    La firma de klopes
    ¿Marta de dónde has salido? ¿De dónde eres? ¿Eres matemática? Dios mío que morbo.
  17. #17
    Feb 2003
    La firma de klopes
    [modo segurata] ¿perdone señorita, le está molestando este tipo? [/modo segurata].
  18. #18
    La firma de klopes
    Klópes + 2 = 3. Está claro, que se monta un trío y desbarra. Edito: todo el proceso de simplificación ha sido el desarrollo de una tremenda actividad sexual, propia y habitual en maños. (con un solo macho entre hembras, por eso cuando vemos al sexo opuesto decimos: maña. Cuando nos regalan golosinas nos dicen lo mismo). Saludos.
    Última edición por Leander; 21-04-2006 a las 20:13
  19. #19
    La firma de klopes
    Los seguratas de mi empresa solo dicen:
    Pazzaquíi? ¿nosemos equivocado de sección?
    Eso me pasa por ir al almacén a por una pieza que faltaba para cuadrar el lote cuando no debía.
  20. #20
    Nov 2004
    La firma de klopes
    Pues no, no soy matemática, pero tuve que pegarme tanto con la asignatura de cálculo que ya hasta soy capaz de resolver pequeñas cosas (lo mío me costó). Eso sí, no me hables de series ni de integrales.
    Vaya, que afanes protectores se ven por estos lares, así da gusto.
  21. #21
    La firma de klopes
    Klopes, encuentro las matemáticas excitantes. http://www.Allen-unwin.com.au/boksel...SBN=1741141591.
  22. #22
    La firma de klopes
    Marta, ¿por qué usar valores absolutos ahí? Si x²=y² entonces x=y, valores absolutos para qué? Yo nunca los he usado para estos casos. Otra manera que se me ocurre para que quede 0.5=0.5 es la siguiente.
    X²=(2-2,5)².
    X=más/menos la raíz de (2-2,5)².
    X=más/menos (2-2,5).
    Si cogemos la solución negativa ya tenemos 0,5=0,5.
    Pero esto sigue sin explicar porque no vale la solución positiva.
    Tanto el método de Marta como este que acabo de exponer yo, sirven para resolver el problema. Pero, tal y como yo lo veo, no explican dónde está el fallo en las ecuaciones planteadas al principio, o si?
    Espero no resultarles pesado (y mucho menos imbécil, aunque con este mensaje estoy pillando complejo de ello, porque parece que ya todos lo han dado por solucionado menos yo hehe), pero esto es algo que me intriga y además parece interesante. Saludos.
  23. #23
    Nov 2004
    La firma de klopes
    Es una norma que se olvida muy a menudo, David. La raíz de un valor cualquiera es igual al valor absoluto del resultado. Por ejemplo, la raíz de 25 no es 5, sino |5|. En este caso, como |5|=5, no implica nada, pero en las ecuaciones que has puesto este valor absoluto no puede obviarse.
  24. #24
    La firma de klopes
    La de 2 = 1. Sean a, b, c,k números enteros naturales. A = b + c. Multipliquemos cada uno de los números enteros (a, b, c) por otro número entero k, y le restamos el propio número entero (a, b, c) por lo que la ecuación no varía y sigue teniendo el mismo valor.
    (Ka - A) = (kb - B) + (kc - C).
    Coloquemos a un lado de la ecuación los naturales multiplicados por el número natural k.
    Ka - Kb - Kc = a - B - C.
    Sacamos factor común.
    K (a - B - C) = (a - B - C).
    K = 1.
    Substituye k por 2, y te queda 2 = 1.
  25. #25
    La firma de klopes
    Ok Marta, creo que ya lo he entendido, no sabía que eso fuera una norma. Devnul.
  26. #26
    La firma de klopes
    Normalmente el paso equivocado es la división entre cero. Cosa que en matemáticas produce siempre un error. Cuando simplificamos en un miembro y en otro, lo que hacemos realmente es dividir los dos miembros por ese valor que eliminamos. Si ese valor es cero nos acabamos de cargar la ecuación, y a partir de ahí no se llega a ningún resultado valido.
    Probad en una calculadora a dividir cualquier cosa entre cero. Un saludo.
    Última edición por Molok; 21-04-2006 a las 22:26
  27. #27
    La firma de klopes
    Por ejemplo, en el caso de la que acaba de poner Devnul: Cuando pasa de: K (a - B - C) = (a - B - C). A: K = 1. Acaba de dividir entre cero (ya que (a - B - C)=0) con lo cual se acaba de cargar todo el razonamiento.
  28. #28
    La firma de klopes
    Estáis todos locos. Fijo que la perraca de Klópes estará ahora mismo saliendo del club de astronomía hacia el teatro de las ánimas, escojonándose de nosotros.
    Desarrollo de una tremenda actividad sexual, propia y habitual en maños.
    Ese Leander ahí, el pabellón bien alto.
  29. #29
    La firma de klopes
    Molok donde ha dividido entre 0? Solo le ha dado un valor a que para que a-b-c=a-b-c. De todas maneras, eso que ha publicado Devnul va en plan de coña. Saludos.
  30. #30
    La firma de klopes
    Lo mismo está haciendo tiempo para ver la lluvia de estrellas que hay hoy:
    La lluvia de estrellas lyrid, provocada por los desechos helados del cometa thatcher, llegara esta madrugada a su punto culminante anual con la aparición de entre 10 y 20 estrellas fugaces por hora visibles al ojo humano.
    http://www.20minutos.es/noticia/1116...ellas/fugaces/.
  31. #31
    La firma de klopes
    Repetido.
    Última edición por viriathus; 22-04-2006 a las 01:16
  32. #32
    La firma de klopes
    Nada, que yo sigo dándole vueltas a esto, y me parece que estas equivocada Marta.
    La raíz de 25 no puede ser |5| porque eso solo es igual a 5, y no a -5. Sin embargo, la raíz de 25 no solo es 5, sino que también es -5, ya que tanto 5 como -5, al ser elevados al cuadrado dan 25.
    Me equivoco? Saludos.
  33. #33
    Jul 2005
    La firma de klopes
    (2-25)² = (3-25)² ==> 2-25 = 3-25.
    Evidentemente ese es el paso que está mal. En realidad, el paso sería este:
    (2-25)² = (3-25)² ==> +- (-0,5) = +- (0,5).
    Y como al menos (-0,5)=-(0,5), pues la igualdad es cierta.
  34. #34
    Nov 2004
    La firma de klopes
  35. #35
    La firma de klopes
    Ok. Con lo del valor absoluto todo encaja. A mí lo único que me mosquea es que cuando en clase de matemáticas llego a una ecuación del tipo: x²=y entonces x=+- Raíz de y, y esto no vale aquí. Bueno, al menos ahora ya entiendo porque no se puede llegar a ese paso de 2=3, muchas gracias a todos y a toda. De todas maneras, esta duda que me queda ya se la preguntaré a mi profesor de mates el lunes, a ver si la colapso. Saludos.
  36. #36
    Dec 2005
    La firma de klopes
    No estoy muy seguro de eso, eligiendo el +, seria:
    +(-0.5) = + (0.5) ->> (-0.5) = (0.5).
    Eligiendo el menos:
    -(-0.5) = -(0.5) ->> (0.5) = -(0.5).
  37. #37
    Jul 2005
    La firma de klopes
    Cuando dices que +- A = +- B, quieres decir que: O bien +a = +b. O bien +a = -b. O bien -a = +b. O bien -a = -b. Si uno de los cuatro supuestos se cumple, la igualdad es cierta.
  38. #38
    La firma de klopes
    A mí me parece que se tendrían que cumplir todos.
  39. #39
    Sep 2004
    La firma de klopes
    (2-25)² = (3-25)²
    2-25 = 3-25.
    Me lo contaron hace un tiempo y esa simplificación creo que es errónea. No se puede simplificar tan alegremente.
  40. #40
    Jul 2005
    La firma de klopes
    Te equivocas, es una disyunción lógica y, por tanto, si se cumple uno de los cuatro supuestos, la afirmación es cierta.
    Si tenemos p = a o b o c o d, y tenemos que todos son falsos menos a que es cierto, entonces podemos afirmar que el predicado p es cierto.
  41. #41
    La firma de klopes
    ¿El cálculo acepta ese tipo de cosas?
  42. #42
    Mar 2006
    La firma de klopes
    Cielos. Cuantas matemáticas sabéis. Y cuanta filosofía, y cuanta lógica. Yo llego a entender que hay alguna trampa en algún sitio, es de cajón. Pero dónde está es harina de otro costal.
    Ya estaré pendiente de este foro para enterarme.
  43. #43
    Dec 2005
    La firma de klopes
    Exactamente, creo que eso es, no se puede quitar por las buenas los cuadrados, la operación sería:
    [(2-2.5)2]/(2-2.5) = [(3-2.5)2]/(2-2.5) ->.
    (2-2.5) = 0.25/-0.5.
    -0.5 = -0.5.
  44. #44
    Dec 2005
    La firma de klopes
    Eso estaría bien, ¿no? Y sería la solución correcta. La trampa de antes era el quitar los cuadrados por las buenas.
  45. #45
    La firma de klopes
    Con esto podemos demostrar que cualquier número a es igual a cualquier otro b: Demostración de que ha equivale a b. Comenzamos con.
    A - B = c.
    Elevamos al cuadrado ambos lados.
    A² - 2ab + b² = c².
    Como (a - B)(c) = c² = ac - Bc, podemos reescribirlo como.
    A² - 2ab + b² = ac - Bc.
    Si lo reordenamos, obtenemos.
    A² - Ab - Ac = ab - B² - Bc.
    Factorizamos ambos miembros.
    A(a - B - C) = b(a - B - C).
    Dividimos ambos miembros por (a - B -c).
    Al final.
    A = b.
    Q. E. D.
    El truco está en que si a - B = c, entonces a - B - C = 0, por lo que hemos realizado una división por cero, lo que invalida la demostración.
    Para más información: http://es.wikipedia.org/wiki/demostr...2_equivale_a_1.
  46. #46
    La firma de klopes
    Vaya, sabéis que la última vez que hice una ecuación fue hace 4 años y pico? Leer todo este hilo me ha dado dolor de cabeza.
    Después ya no.
  47. #47
    La firma de klopes
    El truco está en que si a - B = c, entonces a - B - C = 0, por lo que hemos realizado una división por cero, lo que invalida la demostración.[/url].
    No te entiendo Molok. Donde se ha dividido entre 0?
  48. #48
    La firma de klopes
    Intentaré explicarme mejor David-001. Cuando simplificas en una ecuación y eliminas algo del primer y segundo miembros lo que usualmente haces es dividir ambos miembros por ese algo. Por ejemplo:
    Cuando pasamos de:
    A(a - B - C) = b(a - B - C) a:
    A = b decimos que hemos simplificado o eliminado el factor (a - B - C) de los dos miembros, cosa usualmente valida. Para hacer ese paso lo que realmente hacemos es dividir ambos miembros por lo que queremos eliminar:
    A(a - B - C) b(a - B - C)
    (a - B - C) (a - B - C) este es el paso que no se suele escribir y es donde dividimos los dos miembros por lo que queremos eliminar. Ahora bien, en nuestro caso estamos dividiendo por (a - B - C) y como empezamos diciendo que:
    A - B = c entonces a - B - C = 0 es decir, estamos dividiendo entre cero. Y ahí estamos invalidando la demostración.
    No sé si te aclarara algo. Un saludo.
    Última edición por Molok; 22-04-2006 a las 22:49
  49. #49
    Jan 2004
    La firma de klopes
    ¿Qué es esto?
  50. #50
    La firma de klopes
    Este hilo, es el primer hilo de 3dpoder que veo que también se puede leer desde el último mensaje hacia el primero y tiene el mismo sentido que si lo les desde el primero hacia el final.
    Es un hilo capicúa.
  1. Ciencia y curiosidades Para Klopes
    Por Pepius en el foro Ciencia y curiosidades
    : 09-11-2011, 22:02
  2. Ciencia y curiosidades Felicidades Klopes
    Por EdiaN en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 40
    : 23-12-2009, 09:56
  3. Ciencia y curiosidades Klopes felicidades
    Por Alba en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 39
    : 11-12-2008, 00:33
  4. Ciencia y curiosidades Klopes: felicidades
    Por SHAZAM en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 31
    : 05-12-2006, 07:59
  5. Ciencia y curiosidades Contra la firma de Klopes
    Por Molok en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 39
    : 21-11-2006, 11:11
