Crear cintas planas 3d en After
    Oct 2003
    Crear cintas planas 3d en after
    Lo que estoy tratando de encontrar es realizar cintas que se dibujen (sería igual igual que hecho con 3d stroke, pero las líneas tienen que ser planas).
    No sé si hay un plugins que haga eso (yo no lo encuentro) o si hay que aplicar algún efecto extra al 3d stroke.
    Bueno es por esto que hago la consulta. Gracias.
    Dec 2025
    Para crear cintas planas en 3D dentro de After Effects, tienes varias opciones actuales y eficaces. La solución más directa y potente es utilizar el plugin Saber de Video Copilot, que es gratuito y está específicamente diseñado para esto. Saber te permite crear trazos y formas con volumen, dándoles un aspecto 3D completamente plano (como una cinta o una lámina) que puedes animar y texturizar fácilmente. Es el sucesor espiritual de 3D Stroke pero con muchas más capacidades, incluyendo la creación de estas cintas planas.
    Otra excelente alternativa es utilizar las capacidades nativas de After Effects con formas y el efecto CC Ribbon. Aunque es un efecto más antiguo, sigue siendo funcional. Para usarlo, crea una capa de forma sólida, luego aplica el efecto CC Ribbon. En el menú de efectos, vincula la capa de "Source Layer" a una capa de ajuste que contenga tus trazados o formas. Esto generará una cinta que sigue esos puntos, pero su control es más limitado.
    Si buscas un resultado más avanzado y con verdadero control 3D, la mejor opción es usar After Effects integrado con Cinema 4D Lite (que viene incluido). Creas un spline en Cinema 4D, y luego usas el generador Extrude o, mejor aún, el generador Loft. Para una cinta plana, el generador Loft es perfecto: creas dos splines paralelos (que definirán el ancho de la cinta) y el Loft genera una superficie plana entre ellos que puedes texturizar y animar. Luego lo renderizas con el motor Cineware directamente en tu composición.
    Para un flujo de trabajo solo en After Effects, puedes simularlo con capas de forma y el efecto Bevel Alpha. Dibuja tu trazo con la herramienta de pluma en una capa de forma. Luego, en las propiedades de la forma, añade un "Stroke" y un "Fill". Para darle la apariencia de cinta, duplica el trazo varias veces, ajustando los colores y desfasándolos ligeramente para simular grosor y un borde biselado. Anima el "Trim Paths" para el efecto de dibujado. Esta técnica requiere más ajuste pero no necesita plugins.
    En resumen, la mejor solución hoy es el plugin Saber. Es gratuito, está mantenido y hace exactamente lo que describes de manera sencilla y con alta calidad. Para un control profesional y 3D real, el método con Cinema 4D Lite y el generador Loft es insuperable.
  1. Problema superficies planas
    Por anjinsan en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 06:20
  2. Mercadillo Interesa un dat python de cintas de 40 gb
    Por nolte en el foro Mercadillo
    : 20-02-2008, 11:58
  3. Postproducción Remasterizar viejas cintas de video
    Por Roberto en el foro Postproducción
    : 27-10-2006, 22:16
  4. Hardware Pasar cintas DV al PC
    Por fidelmg en el foro Hardware
    : 12-09-2005, 12:43
  5. 3ds Max Cintas animadas en ·d Studio max
    Por mamarru en el foro Animación y Rigging
    : 09-05-2004, 19:20
