Resultados 1 al 10 de 16
    lodon...
    Morpher sin la misma cantidad de vertices
    Hola compañeros, estos días tengo una duda de cómo realizar este efecto, no sé si aún no se puede hacer o hay algún modo de falsearlo. Me ha surgido de nuevo el dilema por un trabajo que quizá en un futuro lo lleve a acabo, sería una metamorfosis compleja, compleja, seria hacer una animación con el espamo de furia de slaine (no sé si os habéis leído los cómics).
    Por ello me gustaría saber si conocéis temario teórico (esos pdf bonitos de stanfords o cosas así) de formas, problemas, ventajas o sistemas de cómo hacer metaformosis complejas. Gracias.
    Desde los inicios
    Con Morpher no puedes a menos que agrupes muchos vértices en un sitio y en un determinado momento los saques para la transformación. Pero por el momento se necesitan el mismo número de vértices y que estén numerados igual (que eso también jode). Saludos de Iván.
    Sep 2004
    Si, definitivamente si las cosas no cambian (cosa que dudo). Los objetos con Morph deben tener mismos vértices e igual numeración.
    En un corto vi que lo que hicieron fue trabajarse los modelos para que tuvieran la misma estructura de malla (cosa nada fácil). Así pasaban de una a otra con un Morph.
    Otra opción, es hacer los 2 modelos por separado. Con un Morph para cada modelo, modelas alguna cosa amorfa intermedia que se parezcan entre sí. Después puedes dar el cambiazo a media animación y quizá no se nota.
    Sep 2004
    Creo que el único que lo hace es Maya.
    lodon...
    Gracias, si eso ya lo sé que max está muy limitado, pero quería más teoría que otra cosa, saber si han conseguido y como. Aunque me imagino que tendré que hacer pruebas para ir menos desencaminado.
    Batou, gracias, algo un poco más de información puedes conseguiré. Saludos.
    Sep 2004
    Esta en la arte y diseño por ordenador número 21 en un artículo sobre blend shapes, si no la tienes avísame. Saludos.
    Última edición por batou; 04-04-2006 a las 12:25
    lodon...
    No, no tengo nada de eso, gracias por ofrecimiento. Saludos.
    Jul 2005
    Yo no tengo ni idea de cómo se debe hacer profesionalmente, pero pienso que a lo mejor sustituyendo el modelo real con uno aproximado con el mismo número de vértices en el frame preciso es posible que se consiga un buen efecto de Morpher, pero con poca suavidad en su transcurso.
    "Si la memoria pudiera enlatarse, haría que nunca cadudara, pero si hubiera que ponerle alguna fecha de caducidad, intentaría que fuera dentro de diez mil años."
    (Chunking express)
    3deseos
    Jan 2003
    Yo lo que haría es a partir del modelo original crear el segundo sin añadir ni quitar vértices solo moviéndolos. He leído también a IkerClon que hay un script que recolocar y renumera los vértices para hacerlos coincidir en los dos modelos, claro que tendrían que ser parecidpos, me imagino. Saludos.
    reBorn
    Hola Ballo, cuánto tiempo, en principio, la teoría de cómo funciona el Morpher, es bastante sencilla, es la siguiente. Tengamos dos objetos de 4 vértices de resolución, con cada vértice en lugares distintos.
    Bien, cada vértice tiene un número de identificación para el software, así como una información relativa de transformación.
    Con esos dos datos la máquina puede crear ya una interpolación entre los vértices, ya que el identificador es el mismo, pero la transformación es distinta, así que, el ordenador solo tiene que interpolar e ir igualando los valores de transformación de los vértices.
    Esta interpolación es el efecto Morph.
    Sabiendo esto con Maxscript en teoría es relativamente sencillo crearte tu propio modificador Morph.
    Yendo un poco más aya, para crear un Morpher de dos objetos de distinta resolución, la cosa se complica, pero en teoría es bien fácil, por ejemplo:
    Tenemos un objeto de 4 vértices y otro de 6, con un Morpher normal la interpolación solo se produciría en los vértices con igual identificador, pero si a los 2 vértices que restan les hayamos una media de transformación alrededor de los vértices que, si están identificados, podríamos crear un comportamiento de interpolación.
    Osease igual que hace un MeshSmooth o un TurboSmooth, que haya la media de los 4 vértices para colocar uno justamente en medio, más o menos es lo mismo, pero aplicado a un Morpher.
    Como ves la teoría no es tan difícil, pero para hacer algo así, habría que tener conocimientos avanzados de matemáticas, y de la matriz en sí, así como de Maxscript, seria tarea para un buen programador. Bobo acaba de lanzar unos DVD buenísimos sobre cómo funciona la matriz de transformación y como podemos jugar con ella en Maxscript, ya lo he pedido a ver qué tal es.
    Quizás Halfvector te puede decir algo más al respecto.
    Espero que te sirva de algo Ballo. Saludos.
    PromineoStudios
  1. Blender Mover vértices a la misma posición en un eje
    Por Furan en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-02-2015, 17:21
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 20-09-2013, 13:11
  3. Misma distancia entre vértices
    Por Nanomix80 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-12-2012, 18:22
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-05-2011, 22:34
  5. Problema morpher:desplazamiento de vértices
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 28-02-2006, 09:42
