Tengo el CD original del WinDVD creator 2. Cuando intento instalarlo me aparece: this in not a qualified HP solution. Si alguien puede ayudarme estaría agradecido.
Hola, parece que el problema que estás experimentando se debe a que el programa de instalación de WinDVD Creator 2 está diseñado específicamente para funcionar en una computadora HP. Hay algunas soluciones que puedes probar:
Actualiza los controladores de tu computadora HP: Asegúrate de tener los controladores más recientes para tu computadora HP. Es posible que esto resuelva el problema.
Ejecuta la instalación en modo de compatibilidad: Intenta ejecutar el programa de instalación en modo de compatibilidad para Windows XP o Windows 7. Para hacerlo, haz clic derecho en el archivo de instalación y selecciona "Propiedades", luego en la pestaña "Compatibilidad" marca la casilla "Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para" y elige la versión de Windows correspondiente.
Contacta al soporte de HP: Puedes ponerte en contacto con el soporte de HP para obtener ayuda con la instalación del software.
Espero que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema y puedas instalar el programa correctamente.
