Spline maxscript
¿Alguien sabe cómo crear una Spline completa en maxscript? Yo se hacerla, pero como necesita 2 puntos no sé cómo:
line ().
¿Y hay alguna forma de darle distinto nombre a cada punto de la línea?
Es que es porque quiero comparar la distancia con otras líneas.
Y ya de paso cómo se le daría la inclinación en maxcript, o sea seleccionar un punto de la Spline y rotarlo.
Spline maxscript
Código:
Fn createspline polymesh unitsabove = (tlocal Spline = line name: Spline tspline, adaptive = true taddnewspline Spline tlocal facecount = polyop, getnumfaces polymesh tfor f = 1 todo facecount do (t local facecenter = polyop, getfacecenter polymesh f local facenormal = polyop, getfacenormal polymesh f local knotpues = facecenter + facenormal * unitsabove addknot Spline 1 #smooth #curve knotpos t) tclose Spline 1 treturn Spline).
Createspline $ 5.0
Para probarlo, puedes crear una esfera, convertirla a Editable Poly y teniéndola seleccionada, ejecutar ese script.
Mírate la referencia de Maxscript para más información sobre esas y otras funciones relacionadas con las Splines.
También puedes mirarte un ejemplo muy simple, que también viene en la referencia de Maxscript, titulado how do i create a line between two pointsí.
En max, por sí sólo, no puedes asignar nombres o propiedades a subobjetos como vértices, aristas o caras. Al menos hasta lo que yo sé.
Pues ahora mismo no caigo en cómo se rotaría un vértice. Porque la función rotate me da que no funciona con eso.
En cualquier caso, aquí tienes el código de cómo se seleccionaría un punto de la Spline (en este caso de la Spline line01, los puntos 1 y 2):
Código:
select $line01.
Max modify mode.
Subobjectlevel = 1.
Setknotselection $ 1 #(1,2)
Saludos.
Agradecimientos - 1 Gracias
Spline maxscript
He, intentado hacer lo que has dicho, pero no me sale, algo hago mal. ¿es pulsando en f11 ¿no? Y luego pulsando enter ¿no?
Y si en vez de Splines uso puntos? (les pongo nombre) y los convierto en Splines?
Spline maxscript
Lo mejor para probar el primer trozo de código que te he puesto es que, abras el Maxscript Listener (f11), pulses Control +n y en la nueva ventana pegues el código. Entonces, teniendo seleccionado el objeto poli-editable y con la ventana de código seleccionada, pulsas Control +e.
Hombre, una forma de salir del paso sería crear un array con tantos elementos como puntos tenga la Spline y a cada una de las entradas del array (que correspondería con cada uno de los vértices de la Spline), asignarle la información que te sea necesaria. Evidentemente, si modificas la Spline (añades o eliminas algún vértice), tendrás que refrescar dicho array. Saludos.
Spline maxscript
Createspline $ 5.0. Saludos.
Este código si lo hago con una esfera me enlaza los puntos, y si lo manipulo un poco me da error el max y se me encierra.
No me importa si son Splines o líneas Nurbs la cosa es que tengan curva y las pueda girar con Maxscript y que luego se puede convertir en Maya poli editable cuando esté acabado.
Spline maxscript
Igual es un poco complicado, y además me cuesta entender el manual de Maxscript ya que está en inglés.
Spline maxscript
He mirado las propiedades de una Spline y si se puede (creo). Showproperties $.
.angle (ángulo) : float.
Steps(pasos) : integer.
Renderable (renderizable) : bolean.
Mapcords(cordsmap) : bolean.
Optimize (optimizar) : bolean.
Thickness(grosor) : float.
Sides(lados) : integer.
Viewport_thickness : float.
Viewport_sides : integer.
Viewport_angle : float.
Displayrendermesh(mostrarmallárender) : bolean.
Useviewportsettings : bolean.
Displayrendersettings : bolean.
Adaptive (adaptativa) : bolean.
Thickness.
Sides.
.angle.
False.
Se hace seleccionando un objeto (en este caso una linea) y en Maxscript escribe esto.
showproperties $.
La cosa es que no se usar el comando angle.
Spline maxscript
El código que te puse sólo era un ejemplo de cómo generar una Spline. Y si te fijas, la Spline sí se curva suavemente. A lo mejor es que utilizas una versión anterior a max y por eso no sale bien.
En cuanto a la propiedad angle, no creo que sea lo que busques. Tiene algo que ver con las cross-sections. Además, es una propiedad y no una función. Saludos.
Spline maxscript
Espera. ¿y si le pongo un número al ángulo? Debería inclinarse ¿no?
Spline maxscript
No, la propiedad angle afecta a las secciones (subdivisiones) de la Spline cuando la haces renderable.
Lo puedes probar creando una Spline, activando la casilla enable in viewport en el ut rendering. Entonces veras un control de incremento que pone angle. Si modificas eso, veras que las secciones de la Spline rotan. El efecto se ve mejor si seleccione rectangular en vez de radial. Saludos.
