Una base invisible pero con sombras
    Dec 2002
    Smile Una base invisible pero con sombras
    Hola. Estoy haciendo un 3d de un edificio, pero no tengo tiempo para poner un fondo o entorno. Quiero poner un degradado, sin más. Lo que no quiero es que el edificio esté volando en el aire. Quiero poner una plancha muy fina abajo, para que haga de suelo y se puedan trabajo las sombras. Hay alguna manera de que no se renderice la plancha esa, pero si las sombras? Sería la solución perfecta, creo, ya que la plancha esa queda muy mal con el degradado de fondo, y en cada diferente vista que tengo que sacar, sale diferentre. Se os ocurre otra idea mejoré gracias.
    Sep 2003
    Prueba con el material matte/shadow, aunque con el fondo de degradado y las combras proyectadas va a quedar fatal, pero bueno.
  1. Objeto stealth, como los aviones, es decir invisible, se ve pero no se renderiza
    Por karras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-07-2024, 10:16
  2. Crear pared invisible en render pero visible en el reflejo
    Por Osuka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-09-2011, 16:27
  3. Luces que proyectan sombras pero que no iluminan
    Por mario3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-03-2010, 19:53
  4. Mental Ray Iluminando Mentalray con sol pero sin sombras
    Por yurguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2010, 10:27
  5. V-Ray Problema vraylight invisible pero se ve en reflejos
    Por luchiano en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-12-2008, 16:49
