Hola señores, tengo un problema con un video, a ver si alguien sabe que hacer. Quiero hacer lo siguiente. Meter una animaciónde un personaje en un recorrido virtual.
Es decir, renderizo primero solo el recorrido (como no hay moviviento de objetos, puedo hacerlo relativamente rápido).
Ahora quiero renderizar el video del personaje moviéndose, usando la misma cámara, pero ocultando el fondo. Es decir, vería al personaje moverse por el escenario, pero no hay escenario.
Ahora, y este es el problema, quiero recortar ese muñeco e representarlo sobre el video del recorrido virtual. He generado los videos sin compresión, por lo que tienen un canal alpha.
Uso el Premiere, por ello debo usar el video del recorrido y encima, en un canal de superposición, el video del muñeco. Pero como se elimina el canal alpha del video del muñeco?
No sé si es que no lo sé hacer, o es que esto no se puede con Premiere. Sé usar transparencias, pero solo de imágenes fijas (tipo tif o así).
Lo renderizo todo con Vray, para más señas. Muchas gracias por todo.
Citar
