Resultados 1 al 10 de 16
    Sin dolor no hay ganancia
    Conexion compartida de internet
    Tengo 2 máquinas en Lan conectadas sin problema, y configuradas para que la esclava se conecte a internet a través de la maestra, eh probado con juegos Lan y funciona, pero no puedo abrir webs ni el MSN, los datos en protocolo TCP/IP están correctos, lo único no le eh añadido los DNS ¿tendrá esto algo que ver?
    ¿Alguien tiene una idea?
    El sistema operativo es Windows XP pro. Saludos.
    Ave Fénix
    Aug 2003
    O sea que una máquina es esclava, ¿no?
    Necesitas que la primera máquina enrute la conexión de la segunda. Windows XP trae un asistente para pequeñas redes locales y redes de oficina. Ejecutándolo en las dos máquinas no deberías tener problemas.
    Le llamo esclava por el tipo de permisos en cuanto a carpetas y a la conexión a Inet.
    Iker, es lo que hice, de lo contrario los juegos no funcionarían en Lan. Solo la conexión a internet de la esclava es lo que falla.
    El druida
    Necesitas configurar un DNS, ya que seguramente tienes IP dinámica y las direcciones se están asignando directamente al primer equipo y no al que tú llamas esclavo.
    Para confirmarlo, basta con que escribas en el navegador la IP de una web, como, por ejemplo, la de google: http://216.239.37.99 al ser fallo del DNS, la web se abrirá sin problemas al acceder mediante IP.
    Tienes dos opciones, o haces que el equipo que comparte la conexión sea un servidor de DNS, o bien le pones un DNS al otro.
    Aquí tienes un listado de algunos DNS disponibles en la red:
    http://www.bandancha, st/tolsdns.php.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Muchas gracias Kinematics, efectivamente cuando intento iniciar el MSN, me da error de DNS en el solucionador de problemas, seguiré intentando por ese lado y en cuanto obtenga resultados lo publicaré. Saludos y gracias a todos.
    Nov 2005
    Aupa, me da la impresión de que no has puesto el Gateway(pasarela) que es la IP. Que te da acceso a internet, si es un router la IP interna del router, si es un módem.
    Tendrás que compartir la conexión en el dispositivo con botón derecho compartir.
    Fíjate también en el firewall activado por defecto que trae el XP, que suele ser.
    Frecuente. Suerte.
    El druida
    Aupa, me da la impresión de que no has puesto el Gateway(pasarela) que es la IP que te da acceso a internet, si es un router la IP interna del router, si es un módem.
    Tendrás que compartir la conexión en el dispositivo con botón derecho compartir fíjate también en el firewall activado por defecto que trae el XP, que suele ser frecuente suerte.
    Vaya?
    La puerta de enlace sólo sirve para dar acceso a una red/subred. El acceso ya lo tiene, en este caso la puerta de enlace sería la tarjeta de red del primer equipo. No obstante ya lo tiene solucionado, pues es capaz de acceder mediante IP a recursos remotos, como es el caso de los juegos.
    Sólo necesita ponerle un DNS fijo al ordenador con el que tiene problemas y listo. Saludos.
    Expediente X
    Jan 2003
    Por que no pones el router (en caso de que uses router) en multipuesto y así no tenfras que tener una maestra y una esclava, ambas se podrán conectar a internet sin necesidad de que la otra este encendida, de esta manera en la que lo tienes cómo se te rompa la maestra te quedas sin internet en la esclava, no sé.
    Última edición por Nanomix80; 08-03-2006 a las 17:12
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Nov 2005
    Vaya? La puerta de enlace sólo sirve para dar acceso a una red/subred. El acceso ya lo tiene, en este caso la puerta de enlace sería la tarjeta de red del primer equipo. No obstante ya lo tiene solucionado, pues es capaz de acceder mediante IP a recursos remotos, como es el caso de los juegos.
    Bien se lo que es la puerta de enlace ha puesto que accede a juegos Lan.
    Que perfectamente (es lo que he interpretado yo) puede ser multijugador.
    Dentro de la red interna, lo más fácil es hacer un ping a una IP publica.
    Por ejemplo, 194.224.52.36(DNS de telefónica) y si responde si estas en lo.
    Cierto y el problema se debe a que no le resuelve las url y entonces con.
    Poner las DNS(domain name servers) le valdría, quizá no me explico bien.
    Pero se de lo hablo créeme, si tiene router sin lugar a dudas la opción que.
    Te ha dado el compañero Nanomix es la ideal, ponerlo en multipuesto. Saludos.
  1. En 2015 el 90 por ciento de los TV tendran conexión a internet
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 04-04-2012, 22:55
  2. Discusiones generales Conexión a internet para 2 meses
    Por calvosaez en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 01-08-2010, 00:41
  3. 3ds Max Conexión a internet horriblemente lenta
    Por shenmue en el foro Infografía General
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 22-05-2009, 12:45
  4. No me detecta la conexión a internet
    Por Klópes en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-01-2009, 12:16
  5. Vray sin conexión a internet
    Por perolo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-08-2005, 19:18
