    Jul 2005
    Problema con conector USB
    Hola, a ver si me ayudan con este problema, tengo dos conectores USB, pero hasta ahora solo he estado usando 1 para mí webcam y el segundo a estado en desuso, estuve probando una impresora con este segundo, pero no funciona cuando pruebo con el 1 si funciona, es que, acaso me falta instalar un driver? O.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    ¿Son usb frontales o los traseros?
    -Si son los traseros y si uno te funciona y el otro no, es que está jodido.
    Si son los frontales, seguramente es que lo tienes desconectado, y tienes que conectarlos a la placa base, para ello tienes el manual de la placa base donde te explican en que pines se conectan. Saludos.
    Jul 2005
    Pues son los usb que tengo son trasero si esta jodido tendré que llevarlo al servicio técnico entonces.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Pues no te aconsejo mucho que vayas a un técnico, lo mejor es que seas tu propio técnico, porque con las estafas que hacen, que te cambian cosas sin tener, vamos que son unos tíos (muchos de ellos, no todos) y si te toca el caso, a lo mejor te propone cambiar de placa entera y bueno dependiendo del equipo que tengas a lo mejor tienes que, actualizar más componentes, porque tú equipo sea antiguo y ya no haya placas de tu tipo.
    Mis consejo:
    - Mira si tu placa tiene posibilidad de añadir usb mediante los pines integrados.
    (los usb traseros van soldados a la placa y x experiencia propia creo que no.
    Se pueden cambiar). opción buena, pero tienes mejores.
    Comprar una tarjeta PCI concentradora de USB. buena opción.
    - Comprar un concentrador de usb externo. También muy buena opción. Ad+ es ideal si sueles conectar pendrive, cámara, ya que el cable suele ser largo y pones la cajetilla a mano.
    yo me quedaría entre una de esta 2 últimas, dependiendo de tus necesidades. Internamente en funcionamiento no se con exactitud cual es mejor, pero supongo que, la tarjeta PCI, ya que, cada e/s de usb creo que es independiente, mientras que el concentrador externo, es 4:1 con lo cual divides la velocidad de una e/s entre 4. Esto último no estoy muy seguro, lo digo por lo que me dice la lógica. Un saludo.
  1. ¿como saber cual es el conector neumático correcto?
    Por terper en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-08-2022, 08:10
  2. Un joystick de atari 2600 pero con conector USB
    Último mensaje: 30-05-2009, 01:00
  3. Conector de video roto
    Por juanchi27 en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2009, 16:14
  4. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
  5. Problema con tipo mapeado y problema extraño
