    Director de Arte
    Sep 2005
    Cómo importar una imagen de buena calidad a After Effects
    Cómo hago para importar en buena calidad una imagen en capas echa en Illustrator a After Effects ya que una vez que la paso no se ve tal cual está hecha en Illustrator(se ve un poco cortada en los bordes), a pesar de que en After Effects esta full resolución en todas las capas y pantalla de composición y quiero que se vea tal cual a la imagen de AI, otra pregunta alguien conoce alguna forma eficaz o algún tutorial donde explique cómo hacer un remolino que aparezca de la nada? Usando capas por supuesto.
    Gracias de antemano y ojalá alguien me responda no como en las otras dos preguntas que hice.
    Para importar una imagen con capas de Illustrator a After Effects en alta calidad, asegúrate de seguir los siguientes pasos:
    • Abre el archivo de Illustrator y guarda una copia en un formato que sea compatible con After Effects, como AI o PDF.
    • En After Effects, selecciona Archivo > Importar > Archivo o usa el atajo de teclado Control+I (Windows) o Comando+I (Mac) para importar el archivo.
    • En el cuadro de diálogo de importación, asegúrate de seleccionar la opción "Composición" para importar la imagen con capas y haz clic en "Aceptar".
    • Selecciona la composición importada en la ventana Proyecto y arrástrala al panel de línea de tiempo para crear una nueva secuencia.
    • En la nueva secuencia, asegúrate de que la calidad de capa esté configurada en "Alta" en el menú de opciones de calidad de capa.
    Si la imagen importada todavía no se ve con la calidad deseada, prueba a hacer lo siguiente:
    • Selecciona la capa de imagen en la línea de tiempo y haz clic en el botón de calidad de capa en el panel de composición.
    • Asegúrate de que la opción "Caché de capa" esté configurada en "Desactivado" o "Estándar" para que se muestre la imagen con la máxima calidad.
    En cuanto a tu segunda pregunta, para crear un remolino que aparezca de la nada en After Effects utilizando capas, podrías seguir los siguientes pasos:
    • Crea una nueva composición en After Effects y agrega una capa de sólido.
    • Aplica el efecto "Turbulencia" a la capa de sólido desde el menú Efecto > Simulación > Turbulencia.
    • Configura el efecto "Turbulencia" a tu gusto para crear la forma y la velocidad del remolino.
    • Agrega una máscara a la capa de sólido para ocultar el remolino al principio.
    • Agrega una animación de máscara a la capa de sólido para revelar el remolino gradualmente.
    • Agrega más capas y efectos para personalizar la apariencia del remolino, como la opacidad, el desenfoque y el color.
    Cómo crear remolinos en After Effects utilizando diferentes técnicas
    Efecto Tornado: Puedes utilizar el efecto Tornado de After Effects para crear un remolino en tu composición. Simplemente agrega una capa de sólido y aplica el efecto Tornado desde el menú Efecto > Simulación > Tornado. Luego, ajusta los parámetros del efecto, como la posición del remolino, el radio, la velocidad y el ángulo, para obtener el efecto deseado.
    Animación de formas: También puedes crear un remolino utilizando la herramienta de formas de After Effects. Crea una nueva forma y ajústala para que tenga la forma de un remolino. Luego, agrega una animación de rotación y escala para crear la sensación de movimiento circular. Agrega también un efecto de desenfoque para suavizar los bordes del remolino.
    Partículas: Puedes utilizar partículas para crear un remolino en After Effects. Agrega un emisor de partículas a tu composición y ajusta los parámetros para que las partículas se muevan en un patrón circular. Utiliza un efecto de desenfoque para suavizar el aspecto de las partículas.
    Líneas de expresión: También puedes utilizar líneas de expresión para crear un remolino en After Effects. Crea una nueva forma y conviértela en una capa de línea de expresión. Luego, utiliza la herramienta de rotación para crear un movimiento circular en la capa de línea de expresión. Agrega un efecto de desenfoque para suavizar las líneas.
    Efecto Whirlpool: Finalmente, puedes utilizar el efecto Whirlpool de After Effects para crear un remolino en tu composición. Este efecto es similar al efecto Tornado, pero permite ajustar diferentes parámetros, como la dirección, el ángulo, la velocidad y la amplitud del remolino.
    Estas son solo algunas técnicas para crear remolinos en After Effects. La clave es experimentar con diferentes técnicas y ajustar los parámetros para obtener el efecto deseado. También puedes combinar diferentes técnicas para crear un remolino más complejo y detallado.
  1. Cómo lograr esta calidad de imagen
    Por jcmpa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-09-2015, 09:35
  2. Por que After Effects me bota una calidad de imagen tan baja
    Por k2 VisuaL StudioS en el foro Postproducción
    Último mensaje: 11-05-2007, 06:23
  3. Alguien sabe como lograr una buena calidad en vcd,svcd DVD
    Por nigmaunomx en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-05-2005, 08:28
  4. Alguien sabe como lograr una buena calidad en vcd,svcd DVD
    Último mensaje: 16-02-2005, 01:19
  5. Alguien sabe como lograr una buena calidad en vcd,svcd DVD
    Último mensaje: 08-01-2005, 05:06
