Resultados 1 al 10 de 13
    www.ecosistema3d.com
    Sep 2004
    Simulación de fluidos con texturas procedurales
    Os dejo dos muestras de simulación de fluidos sin utilizar plugins ni cosas parecidas. Únicamente con texturas procedurales para los canales de luminosidad y Bump.
    Los links: http://www.ecosistema3d.com/animaciones.htm.
    Espero que os gusten. Cualquier comentario.
    Tardan un pelín en bajar porque no sé cómo se hace para verlas a med? Da que se bajan de la web. Si alguien me sabe explicar cómo?
    No están nada mal en el libro de Pete Draper vienen unos cuantos documentos para hacer cosas parecidas.
    BlenderAdicto
    El primero está bastante bien el segundo necesita más trabajo para que la estela no se vea superpuesta. Estaría interesante ver un primer plano a ras de agua usando la textura en el canal de displacement mapping en lugar del Bump Maping, a ver si las olas se ven bien.
    Sep 2004
    Intentaré pasar una animación a nivel del agua a ver qué efecto produce.
    ¿Podrías decirnos que textura procedural utilizaste? ¿los canales de luminosidad y Bump son un calco o texturas diferentes? ¿es sólo una textura procedural o mezcla?
    Te agradecería las respuestas.
    Posdata: me gustaron tus trabajos, enhorabuena. Un saludo.
    Sep 2004
    En ambas simulaciones utilizo lo mismo, aunque con diferente escala: En el color utilizo dos procedurales: el primero determina las manchas de profundidad y el segundo las manchas de espuma. El primero no está animado y el segundo ánimo su posición para que de sensación de corriente superficial.
    Para el canal de iluminación utilizo el primer procedural del color. Esto permite dar más iluminación a zonas menos profundas.
    En el canal de Bump utilizo dos procedurales de ruido, modifico la posición de cada uno de ellos con la misma velocidad, pero con sentido contrario.
    A lo mejor me he liado en las explicaciones. Si no quedan muy claras os mando un setup de dichos canales.
    Burninating albion
    Hola, yo tengo también un par de cosas de este tipo, el primero de tus vídeos sí que me ha gustado, el segundo no tanto, la espuma está un poco rara.
    Yo me he pasado 7 pueblos con el Glow, lo sé, la explosión también son procedurales.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    Sep 2004
    Me gusta la explosión, aunque en el agua te pasaba un poco lo que ha mí. Da la sensación de que las olas se desplazan, pero no se modifican en su geometría.
    Esto es lo que no entiendo, las procedurales que explicas aquí arriba, de qué tipo son:ruido, celular etc. Y otra cosa, están mezcladas en un 50%,60% etc, o utilizaste una máscara para mezclar.
    Perdona por ser tan preguntón.
    Última edición por KAEIKO; 22-02-2006 a las 11:14
    Sep 2004
    El primer procedural, el que determina las manchas de profundidad es de tipo noise (ruido). El segundo procedural es de tipo marble (mármol). El primer procedural se aplica de forma normal a un 100 % y el segundo de manera multiply sobre el primero, de esta forma, la espuma (segundo procedural) aparece aleatoriamente sobre toda la superficie del mar, pero más fuertemente donde hay manchas de profundidad.
    Siento no saber explicarme mejor. Sobre todo, en temas de procedurales.
    Así todo sin no queda claro intento pararme más en explicarlo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-05-2023, 13:43
  2. Blender No funciona simulación de fluidos en Blender 2 68a
    Por Suchet en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 19-04-2014, 05:17
  3. XSI Simulación de fluidos en XSI ice sph nodes
    Por edward_alderete en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 30-06-2009, 11:36
  4. Blender Simulación de fluidos
    Último mensaje: 04-06-2009, 10:45
  5. Respuestas: 10
    Último mensaje: 05-05-2009, 20:54
