    Problemas con la ram 133 en 100
    Me han dejado dos módulos de 256 Mb a 133 Mhz. Mi bus es de 100 Mhz. La Ram de 133 se puede utilizar en un bus de 100 (aunque vaya más lento).
    Problema, en lugar de detectarme 256 (1 modulo) me detecta la mitad solo 128.
    Alguien sabe porque puede será.
    (si coloco los dos pasa lo mismo, en lugar de 512, me quedo en 256, es decir que solo me coge la mitad de lo que hay).
    Posdata: se me olvidaba, mi placa soporta un máximo de 768 de Ram (así que, tampoco es por eso).
    Última edición por devnul; 07-02-2006 a las 23:58
    Más información (y más cosas que me dejaba). Sandra me detecta el módulo bien, no lo entiendo: Sisoftware Sandra. Mainboard.
    Manufacturer : Diamond flower (dfi).
    Mp support : no.
    Model:
    System Bios : 12/31/1999-vp3-596b-d-2a5led4gc-b0.
    Chipset : via Apollo (m)vp3.
    System memory controller.
    Error correction capability : none.
    Number of memory slots : 3.
    Bank0/1 - Dm1 : Dim edram 128 Mb.
    Bank2/3 - Dm2 : empty.
    Bank4/5 - Dm3 : empty.
    Chipset 1.
    Model : via technologies inc vt82c598mvp Apollo mvp3 system controller.
    Bus(es) : isa AGP PCI usb i2c/smbus.
    Front side bus speed : 1x 101 Mhz (101 Mhz data rate).
    Maximum fsb speed / max memory speed : 1x 101 Mhz / 1x 100 Mhz.
    Width : 64-bit.
    Logical/chipset 1 memory banks.
    Banque 0 : 64 Mb SDRAM 3-2-2-0.
    Banque 1 : 64 Mb SDRAM 3-2-2-0.
    Speed : 1x 61 Mhz (61 Mhz data rate).
    Multiplier : 2/3x.
    Width : 64-bit.
    Power save mode : no.
    Fixed hole present : yes.
    Memory module 1.
    Model : mdt2568m pc133-333.
    Extended information : wwwmdtde p10643l1a m2m14.
    Serial number : f1042006.
    Type : 256 Mb SDRAM.
    Technology : 8x(16mx16).
    Speed : pc133u 3-3-3-5.
    Versión : 1.2.
    Date of manufacture : miércoles, 08 de enero de 2003.
    Set timing @ 131 Mhz : 3-3-3-5.
    Set timing @ 101 Mhz : 2-2-2-6.
    AGP bus(es) on hub 1.
    Versión : 1.00.
    Speed : 2x 61 Mhz (131 Mhz data rate).
    Multiplier : 1/2x.
    Side band enabled : yes.
    Aperture size : 64 Mb.
    PCI bus(es) on hub 1.
    Versión : 2.10.
    Number of Bridges : 1.
    PCI bus 0 : PCI (33 MHz).
    Multiplier : 1/3x.
    Lpc hub controller 1.
    Model : via technologies inc vt82c596/a/b PCI todo isa bridge.
    Acpi power management enabled : yes.
    Delayed transaction enabled : yes.
    Multiplier : 1/4x.
    Speed : 8 MHz.
    Dma multiplier : 1/2x.
    Dma speed : 4 Mhz.
    Usb controller 1.
    Model : via technologies inc vt82c596b usb controller.
    Versión : 1.10.
    Interface : uhci.
    Channels : 2.
    Speed : 48 Mhz.
    Supported speed(s) : Low (1.5mbps) full (12mbps).
    Legacy emulation enabled : no.
    System smbus controller 1.
    Model : Intel/sw pix4/osbx smbus.
    Advanced tco mode enabled : no.
    Slave device enabled : yes.
    Pec support : no.
    Speed : 16khz.
    Expansion slot(s).
    Sl1 : isa 16-bit +5v shared full-length.
    Sl2 : isa 16-bit +5v full-length.
    Sl3 : isa 16-bit +5v full-length.
    Pci1 (11h) : PCI 32-bit +5v full-length available.
    Pci2 (12h) : PCI 32-bit +5v full-length used (avermedía technologies inc avermedía tv98(87).
    Pci3 (13h) : PCI 32-bit +5v full-length available.
    Pci4 (14h) : PCI 32-bit +5v shared full-length used (Allied telesyn international at-2500tx (with magic packet) fast ethernet adapter).
    Agp1 (8h) : AGP 32-bit +5v +3.3v full-length available (Ati technologies inc Rage Fury/xpert 128/xpert 2000).
    Port connector.
    Ide1 : none - Ata / none.
    Ide2 : none - Ata / none.
    Fdc : none - Floppy disk / none.
    Com1 : serial port 16550a - 9 pin Dual inline / db-9 pin male.
    Com2 : serial port 16550a - 9 pin Dual inline / db-9 pin male.
    Lpt : parallel port ecp/ep - 25 pin Dual inline / db-25 pin female.
    Cn1 : keyboard - None / none.
    Ps/2 mouse - No detected : mouse - PS/2 / PS/2.
    Usb : usb - None / none.
    Performance tips.
    Notice 224 : smbios/dmi información may be inaccurate.
    Tip 2511 : some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
    Tip 2546 : large memory modules should be EC/parity.
    Warning 2543 : memory hole may not be required. Chek Bios settings.
    Tip 2 : double-clik tip or press enter while a tip is selected for more información about the tip.
    El druida
    ¿Es posible que la placa no admita módulos de más de 128 Mb? De ahí que la Bios no la reconozca y Sisoft Sandra si. Comprueba en la página del fabricante de la misma.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    No, lo máximo que soporta son 256 por modulo (de ahí los 768 Mb, 3 de 256) por eso no entiendo por qué coge solo la mitad.
    No le ha pasado a nadie nunca?
    Oct 2005
    Si, suele ser por el tipo de memoria si es de dos caras o de solo una, las 133 modernas suelen ser de una cara y esto es demasiado moderno para esas placas, busca memoria de dos caras de chips y te funcionara perfecto.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa í*ndole"
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:52
