Problemas con Ati Radeon XPress 200m
    Feb 2006
    Problemas con ati radeon xpress 200m
    Hola a todos, tengo un problema con mi gráfica, es el modelo que digo arriba. Viene con un portátil compac Presario r4000, procesador AMD Athlon 64 2,0 y 1024 RAM. El problema es que en algunos juegos tengo el mundialmente conocido mouse lag es decir, que los gráficos de los juegos afectados rulan correctamente, pero el ratón va de un lento que te pasas, y no se puede jugar. Con 28 frames por segundo el ratón va de pena, y sospecho que es un problema de recursos compartidos que no sé solucionar, os adjunto la información:
    Puerto e/s 0x00000000-0x00000cf7 bus PCI.
    Puerto e/s 0x00000000-0x00000cf7 controladora de acceso directo a memoria t.
    Irq 20 controladora de host Texas instruments ohci compliant iExplorer 1394.
    Irq 20 Texas instruments pcixx21/x515 cardbus controller t.
    Puerto e/s 0x000003c0-0x000003df puente PCI estándar de PCI a PCI.
    Puerto e/s 0x000003c0-0x000003df ati Mobility Radeon xpress 200 t.
    Irq 21 AMD acpi-compliant system.
    Irq 21 Texas instruments pcixx21 integrated flashmedía controller t.
    Puerto e/s 0x00009000-0x00009f puente PCI estándar de PCI a PCI.
    Puerto e/s 0x00009000-0x00009f ati Mobility Radeon xpress 200 t.
    Dirección de memoria 0xe0000000-0xe03f tarjeta de sistema.
    Dirección de memoria 0xe0000000-0xe03f recursos de la placa base t.
    Irq 17 ati Mobility Radeon xpress 200.
    Irq 17 conexant ac-link audio.
    Irq 17 ac97 data fax softmodem with smartcp t.
    Dirección de memoria 0xb0100000-0xb01f puente PCI estándar de PCI a PCI.
    Dirección de memoria 0xb0100000-0xb01f ati Mobility Radeon xpress 200 t.
    Irq 19 controladora de host usb openhcd estándar.
    Irq 19 controlador de host de PCI a usb mejorado t.
    Dirección de memoria 0xc0000000-0xcf puente PCI estándar de PCI a PCI.
    Dirección de memoria 0xc0000000-0xcf ati Mobility Radeon xpress 200 t.
    Dirección de memoria 0xa0000-0xbf bus PCI.
    Dirección de memoria 0xa0000-0xbf puente PCI estándar de PCI a PCI.
    Dirección de memoria 0xa0000-0xbf ati Mobility Radeon xpress 200 t.
    Puerto e/s 0x000003b0-0x000003b puente PCI estándar de PCI a PCI.
    Puerto e/s 0x000003b0-0x000003b ati Mobility Radeon xpress 200.
    Dec 2025
    El problema de mouse lag que describes es común en tarjetas gráficas integradas antiguas como la ATI Radeon XPress 200M, especialmente por conflictos de recursos del sistema (IRQ) y falta de aceleración hardware adecuada. Tu diagnóstico de recursos compartidos es correcto; se ve que la tarjeta gráfica comparte IRQ 17 con el audio y el módem, lo que puede causar latencia.
    La mejor solución hoy en día es optimizar el sistema al máximo, ya que controladores oficiales nuevos no existen. Primero, asegúrate de tener el último controlador posible. Aunque ATI fue comprada por AMD, debes buscar el último driver legacy de AMD para "ATI Radeon Xpress Series". Es crucial elegir la versión correcta para Windows (suponiendo que sea Windows XP o tal vez Vista) y para movilidad. A veces, los controladores del fabricante del portátil (HP/Compaq) son más estables, busca en el soporte de HP el modelo Presario r4000.
    Si los controladores no resuelven el conflicto de IRQ, puedes intentar reasignar manualmente los recursos. Esto se hace desde el Administrador de dispositivos. Ve a Propiedades del dispositivo, pestaña Recursos, y desmarca "Usar configuración automática". Intenta cambiar la configuración de IRQ si hay opciones disponibles, pero esto es avanzado y no siempre posible en portátiles.
    Para el mouse lag en juegos, ajusta la configuración interna de cada juego. Baja toda la calidad gráfica: texturas, sombras, efectos, y especialmente la resolución. Un objetivo es mantener FPS estables por encima de 30. También cierra todos los programas en segundo plano para liberar RAM y ciclos de CPU.
    Una herramienta actual útil para gestionar procesos es Process Explorer de Microsoft, que te ayuda a identificar programas que consumen recursos innecesarios. Otra es MSI Afterburner con RivaTuner Statistics Server, que aunque es para monitoreo, en hardware tan antiguo puede no ser compatible, pero puedes intentar versiones muy antiguas para ver el uso de gráficos en tiempo real.
    Finalmente, considera una opción drástica pero efectiva: instalar un sistema operativo ligero. Windows XP con todos los updates sería el ideal para ese hardware. Incluso una distribución Linux liviana como Lubuntu podría dar mejor rendimiento en 2D y manejo de recursos, aunque la compatibilidad con juegos antiguos sería un desafío. Para juegos en Windows, la solución más práctica es aceptar las limitaciones del hardware y ajustar los juegos a configuraciones mínimas.
  1. Postproducción ¿Alguien usa Avid XPress DV? Diferencias con Premiere y complejidad
    Por damesqlo en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 00:14
  2. Postproducción Avid XPress DV 3.5
    Por cabfl en el foro Postproducción
    Respuestas: 14
    : 17-05-2025, 15:40
  3. Cómo solucionar problemas de instalación de Avid XPress
    Por enriquebr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 23:21
  4. Problemas de compatibilidad de Avid XPress en sistemas de 64 bits
    Por wissaman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:40
  5. Postproducción Avid XPress pro
    Por Flipe en el foro Postproducción
    : 11-12-2006, 12:56
