Resultados 1 al 10 de 21
    Feb 2006
    Problema 2 monitoresdual view
    A ver, os cuento, tengo una GeForce 5200 FX, he comprado el adaptador div-VGA para la tarjeta, y he enchufado mis 2 monitores, en principio parece que va todo bien, ya que los 2 se enciende y en los 2 se ve Windows, pero al querer configurar el dualview, me doy cuenta de que Windows solo me reconoce como si hubiese 1 solo monitor, cuando quiero identificar cual monitor es el 1 y cual el 2, en ambos me pone que son el 1, por lo tanto no puedo usar los monitores como yo quiero, tan solo me sirven para tener la misma imagen a la vez, y yo no quiero eso.
    ¿Sabéis cómo solucionarlo? Gracias.
    BlenderAdicto
    Eso es un modo, también existe el estiramiento a los dos monitores o el uso independiente de ambos. Solo tienes que cambiar la configuración de Nview al modo que quieras.
    Feb 2006
    No Caronte, ya sé que ese es un modo, pero no es eso, el problema es que me reconoce los 2 monitores, por separado, pero los trata como si fuesen uno solo, cuando le doy a identificar me muestra un 1 en ambos monitores, los dos monitores es como si fueran el mismo, y no es porque tenga la opción clon activada, aunque ponga el modo estiramiento, sigue tratandomelo como 1 solo, mostrando en ambos monitores, el mismo lado de estiramiento, o sea, los dos muestran el lado izquierdo, incluso el ratón si lo muevo a la derecha, se pierde como si hubiese algo más, allá (el supuestamente, otro monitor) pero nada, los 2 monitores me muestran siempre lo mismo, ponga el modo que ponga.
    BlenderAdicto
    Vaya, pues, no sí, me huele a que tú tarjeta no tiene buen soporte de dos monitores. De todas formas, no te recomiendo que uses una FX 5200 (trarjeta de gama baja) con dos monitores o tu velocidad de visualización será pésima.
    Feb 2006
    Hombre, lo del soporte, yo qué sé, no es una mega Kaká, es una GeForce 5200, que, aunque sea gama baja, debería funcionar perfectamente con 2 monitores, ¿no? Y lo de la velocidad de visualización pésima? Como de pésima? Yo no la quiero para modelar en 3d, la usaría para simple comodidad o para trabajar en Adobe Photoshop o poder repartir mejor las cosas (como, por ejemplo, jugando al póker online, y poder tener 5 mesas a la vez en pantalla).
    BlenderAdicto
    Bueno, si no la usas para 3d, tampoco notar? S tanto la bajada de rendimiento. ¿Has probado a poner el adaptador de dvi en la otra salida?
    ¿Tienes los drivers actualizados o usas los que te vinieron con la tarjeta?
    Feb 2006
    En la otra salida? No entiendo eso, si lo pongo en la otra, me quedaría el div hacia fuera y no podría enchufar ningún monitor, los drivers sí, por supuesto que los tengo actualizados, incluso he probado 4 drivers ya (borrándolos previamente totalmente, incluido del registro, para que no quedasen restos) y sigo con el mismo problema.
    En la otra salida?
    Estas diciendo que tienes los dos monitores pinchados en la misma salida? Así no me extraña que tengas problemas.
    BlenderAdicto
    En la otra salida? No entiendo eso, si lo pongo en la otra, me quedaría el div hacia fuera y no podría enchufar ningún monitor.
    Pensí que tenías 2 salidas dvi, pero por tu respuesta deduzco que una de ellas es CRT.
    Pues ni idea, a no ser que como te comentó tu tarjeta no permita usar pantallas con diferente contenido.
    Feb 2006
    A ver, tengo una salida VGA normal, y la otra dvi, compre un adaptador para que la dvi sea también VGA. Lo de mi gráfica me extraña mucho, porque he visto tutoriales para hacer esto mismo, y en algunos usaban mi misma gráfica, FG 5200 FX, incluso lo hacían correr para Linux.
  1. 2 monitores Asus v239h ips soporte dual horizontal
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 09-09-2015, 09:55
  2. Problema create Camera from view 3ds Max 2016
    Por tizziano en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-06-2015, 08:20
  3. Problema en el track view
    Por roeta25 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-07-2009, 15:46
  4. Problema con 2 monitores
    Por alberizo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-08-2006, 02:31
  5. Problema con dos monitores
    Por ikerCLoN en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-11-2003, 12:44
