Resultados 1 al 10 de 15
    Aprendiz de todo
    Question Dudas gigantografías en Illustrator
    Hola, alguien sabe cómo hacer una gigantografía con Illustrator de 8mts x 3 metros? Es que hace tiempo usaba el Corel y directamente hacia la gigantografía en el tamaño real y listo, pero en Illustrator creo que no se puede ya que la hoja de trabajo no deja hacer algo tan grande.
    Supongo que hay que hacerlo chico y después se escala en la impresión ¿no?
    Bueno, eso, es que estoy empezando con Adobe. Gracias por las respuestas. Saludos.
    Habitacus!
    ¿Illustrator no te permite especificar un tamaño de hoja como tú quieras?
    Aprendiz de todo
    Si me lo permite, pero tiene un límite de tamaño y no llega a esa medida. Saludos.
    Expulsado
    No hay otra forma, lo que debes hacer es exportar tu arte a la mayor resolución que aguante tu máquina, luego lo escalas a gusto en Adobe Photoshop, nada como Corel.
    Aprendiz de todo
    Sí, el Corel está muy bien, pero en las imprentas odian el Corel y piden los trabajos hechos en Illustrator.
    ejemplar de ciudadano
    May 2002
    Hola yo trabajo con Corel, y las imprentas se los paso en ai de ilustratos y no pasa nada de nada, adiós y saludos.
    Habitacus!
    Y en algunas partes te lo piden en FreeHand, ignoralos.
    Aprendiz de todo
    Si eso es posible, pero cuando hay una gigantografía de 8 metros x 3 metros con un bitmap de 5000 píxeles el Corel colapsa al exportarlo a ai, es decir empieza a generar un archivo de varios gigas y nunca termina, así que, no me funciona esa opción, quizás sirva para cosas pequeñas. Saludos.
    Aprendiz de todo
    Todavía nadie me respondió cómo puedo hacer una gigantografía en Illustrator.
    Expulsado
    Trabaja a escala 1:100, o sea, que lo que mida un metro lo pones a medir 1 centímetro en Illustrator, haces tu arte a esta escala, luego exportas tu arte a la mayor resolución que puedas, ejemplo 1000 dpi. Luego, generado tu tif desde Illustrator, deberás luego en Adobe Photoshop escalarlo a 72 dpi al tamaño real. En gigantografía es suficiente generar un archivo a 72 o incluso 50 dpi, recuerda que son puntos por pulgadas, y cuantas pulgadas hay en 8 x 3 mí, muchas, así que, esa resolución es más que suficiente, siempre y cuando logres sacar de Illustrator un buen tif. Suerte y saludos desde Venezuela.
  1. Illustrator
    Por claudiamolano en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-07-2019, 06:40
  2. Illustrator CS
    Último mensaje: 19-03-2015, 09:37
  3. Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
    Por doomsdays en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-07-2007, 15:24
  4. Dudas dudas dudas argh
    Por togen en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-10-2006, 15:22
  5. Adobe Illustrator CS otras dudas
    Por liberado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-09-2005, 00:47
