Resultados 1 al 10 de 20
    Nov 2004
    Reforzar visión espacial
    Bueno, sabéis cómo reforzar la visión espacial? Es que cuando hago un proyecto de arquitectura, me gustaría imaginarme que ando por dentro del edificio y ver cómo son las cosas y tal, y quizá haya ejercicios para mejorar esa visión espacial. Gracias.
    BlenderAdicto
    Juega mucho a juegos frames por segundo (first person shooter) .
    Burninating albion
    Para mí lo mejor es hacer dibujo técnico, el diédrico ayuda y también hacer planimetría (sacar las vistas necesarias para definir un objeto y al contrario, hacerte con planos de piezas y dibujarlas en isométrica). Esto lo puedes aprender en las academias típicas de refuerzo de la universidad (si vas a arquitectura técnica, por ejemplo, seguro que hay anuncios).
    También algo menos técnico es hacer puzzles (tangram y ese tipo de puzzles geométricos) y de los que les ponen a los controladores aéreos cuando están estudiando. Un saludo.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
    Nov 2004
    El tangram lo tengo, pero es en 2d.
    Burninating albion
    Sí, me refería a ese tipo, pero más complejos.
    Sep 2004
    Juega mucho a juegos frames por segundo (first person shooter).
    Pues es una chorrada de consejo, pero me parece que puede serte muy útil. Aún que por desgracia. Eso que pides creo que es algo innato. Se puede mejorar y practicar. Pero se de gente que simplemente tiene ese don y de otros que no (aun que la mayoría nos movemos en la media, somos capaces de visualizar algo más que un cubo, pero no llegamos a visualizar una ciudad entera con sumo detalle).
    Nov 2004
    Quel, pero yo creo que si se práctica con tesón se puede conseguir. Creo que el dibujar ayuda mucho.
    También va muy bien buscarte referencias reales, por ejemplo, de habitaciones, sala etc, que se aproxime a lo que estás proyectando, a mí me va bien levantarme, darme una vuelta por el piso y ni que sea con la medida del pavimento intentar hacerme una idea del espacio resultante.
    Otra opción muy buena, pero más laboriosa, es montarte tus propias maquetas de trabajo, algo simple, con cartón-pluma y agujas, te ayudará a comprender mucho mejor el volumen. Saludos.
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
    Nov 2004
    Gracias mnque, pero lleva su tiempo eso de las maquetas. Dios me está volviendo loco la arquitectura.
    Por cierto, y perdona el offtopic, cuando envías un mensaje dos veces, aparece una advertencia que te indica se ha enviado el mismo mensaje en un período de sinco minutos, a ver si alguien puede corregir el sinco, gracias.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-11-2020, 16:53
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-05-2020, 17:50
  3. 3ds Max-vision de texturas
    Por knosillo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-01-2009, 11:02
  4. Mi vision de don quijote
    Por carvision en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-05-2007, 21:23
  5. Night vision y thermal vision
    Por RTB en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-11-2006, 11:43
