Resultados 1 al 10 de 13
    Bloque con atributos AutoCAD
    Como hago para cambiar los atributos de un bloque, tengo un bloque de un rotulo con x información y no puedo editar ciertas partes que necesito redefinir. Un abrazo.
    No legisló
    Explota el bloque, cambia lo que quieras y redefine el bloque con attredef. Creo que era así.
    Y me va a respetar los viejos atributos antes de explotarlo?
    No legisló
    A ver si estamos hablando de lo mismo. Yo sólo uso los atributos en los cajetines del curro. Tengo un cajetín para planos de presupuesto s y otro para planos de fabricación. Si, por ejemplo, quiero añadir el logotipo del cliente en el cajetín del presupuesto, exploto el bloque, dibujo o pego el logotipo y ejecuto attredef, primero me pregunta el nombre del bloque, y le pongo el mismo que tenía antes, evidentemente. Luego hay que añadir los objetos del bloque y, finalmente, el punto de inserción. Como cualquier bloque, vaya. Los atributos de los textos siguen intactos, espero que te sirva. Un abrazo.
    Feb 2005
    Yo también utilizo atributos para cajetines de planos. Normalmente otras empresas nos envían el modelo, pero nosotros lo adaptamos al proyecto. En estos casos no tocamos el original, lo abrimos y guardamos como. Entonces en el nuestro hacemos los cambios, ahora no lo tengo a mano, pero creo que clicando dos veces en el texto te da la opción de cambiar. Y si lo quieres cambiar cuando ya está intertado, entonces escribe ddatte o clica también dos veces sobre el texto del cajetín.
    No legisló
    Efectivamente, clicando dos veces en el texto podemos cambiar el contenido del atributo (si es que el texto sobre el que clicamos tiene definido un atributo). Pero creo que liberado pregunta sobre la posibilidad de modificar la estructura del bloque.
    Por cierto, ya que estamos hablando del tema, para de cambiar el valor de un mismo atributo de todos los bloques hay que ejecutar Gatte.
    Por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo de los cajetines, si queremos que en la casilla que indica la persona que ha dibujado el plano aparezca nuestro nombre, ejecutamos Gatte, pinchamos en el atributo e introducimos el nuevo nombre. AutoCAD nos preguntara si queremos aplicar el cambio de valor a todos los bloque (esto es, a todos los cajetines). Decimos que sí, y listo.
    Aug 2005
    Tíos y tías, que estamos en nochegüena y ni así dejamos de asomarnos al foro.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Y también nos veras el 31 de diciembre por la noche, y el resto de las navidades. ¿no has oído que las navidades son para pasarlas en familia?
    No legisló
    Frank, empiezas a comprender el significado de la palabra friki.
    Aug 2005
    Mars Attacks, llevas toda la razón, las navidades son para pasarlas con la familia.
  1. Autodesk Civil 3D Caracteres no permitidos al copiar bloque con atributos en Civil 3D
    Por Bot-3dsMax en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-04-2023, 22:50
  2. AutoCAD Problemas en AutoCAD cuando intento reemplazar un bloque
    Por Iratxo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-04-2023, 17:35
  3. AutoCAD Reemplazar un bloque existente por otro en AutoCAD
    Por magdal en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-07-2021, 22:21
  4. Pasar tablas de Excel a bloques con atributos en AutoCAD
    Por jeag1984 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-04-2011, 22:17
  5. Sugerencias con texto de atributos no aparecen en layouts AutoCAD
    Por GustavoJimenez en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-08-2010, 17:49
