Conversor de 3ds Max 7 a versiones anteriores
    Feb 2005
    3dsmax Conversor de max7 a versiones anteriores
    Hola foro sabéis de algún programa que convierta ficheros de max 7 a versiones anteriores? Gracias.
    Dec 2025
    No existe un conversor directo que transforme archivos de 3ds Max 7 a versiones anteriores de forma nativa. El flujo de trabajo normal de 3ds Max siempre ha sido guardar hacia atrás, es decir, una versión nueva puede guardar en formato de una versión anterior, pero no más allá de unos pocos años.
    La solución más práctica y actual es utilizar la función Guardar como dentro de 3ds Max. Abres el archivo .max de la versión 7 en una versión más reciente de 3ds Max (como 2025, 2023, etc.). Una vez abierto, vas al menú Archivo, seleccionas Guardar como y en el tipo de archivo eliges una versión anterior compatible, por ejemplo, 3ds Max 2015 o incluso más atrás dependiendo de hasta dónde permita tu versión actual.
    Es importante saber que esta función tiene limitaciones. Solo puedes guardar hacia atrás un número limitado de versiones (normalmente 3 o 4 versiones anteriores a la que estés usando). Además, no todos los datos se conservan perfectamente, especialmente si hay modificadores, materiales o sistemas de partículas muy nuevos que la versión antigua no puede interpretar.
    Si no tienes acceso a una versión reciente de 3ds Max, otra opción es exportar el modelo a un formato universal. Desde 3ds Max 7 puedes exportar el archivo a formatos como .FBX o .OBJ. Luego, en una versión anterior de 3ds Max, importas ese archivo .FBX o .OBJ. Este método es más seguro para la geometría básica, pero puede perder información compleja como animaciones, jerarquías o materiales avanzados.
    En resumen, la mejor solución hoy es usar una versión actual de 3ds Max para abrir el archivo antiguo y guardarlo en un formato de versión anterior mediante la función incorporada. Si eso no es posible, recurre a la exportación e importación mediante formatos universales como FBX.
  1. Adobe After Effects Error abriendo archivo de versiones anteriores
    Por martin78 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2021, 01:56
  2. Abrir archivo en versiones anteriores
    Por Davescambra en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-07-2015, 20:52
  3. Noticias Compra versiones anteriores de software
    Por Blanch en el foro Noticias 3D
    : 18-02-2008, 16:22
  4. 3ds Max Cómo abrir archivos en 3ds Max 9 de versiones anteriores
    Por diam en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-10-2007, 21:28
  5. Compatibilidad con versiones anteriores
    Por radimov en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-09-2006, 01:39
