Resultados 1 al 8 de 8
    Sep 2005
    Angry Luminarias en Vray
    Hola, estoy haciendo una escena de video con Vray y al incluir luminarias se observa en la reproducción del video, un parpadeo en las mismas que resulta muy molesto y poco vistoso, como si se apagasen y se encendieran en décimas de segundo.
    Quisiera saber si alguno de ustedes sabe algo referente al tema para echarme una mano con este trabajo. Un saludo y gracias de antemano.
    Posdata: las luminarias son Erco.
    Luminarias en Vray
    1ero descarta la posibilidad que sea tu compresor de video el que este causando esos problemas, suele suceder con ellos.
    Erco, con Vray no c, pero con el Scanline render nunca me ha fallado. Saludos.
    Luminarias en Vray
    Un dato más, pon tu mensaje en le lugar indicado, es básico para mantener el orden en el foro. Shao.lin.
    Sep 2005
    Luminarias en Vray
    Hola y gracias por responder tan pronto: En cuanto al compresor de video nada, porque lo estoy renderizando en tifs, así que, eso ya queda descartado.
    Y en cuanto a lo de mover el mensaje a otra sección del foro, estoy de acuerdo, no me he dado cuenta, salvo qué. No tengo ni idea de cómo se hace.
    Luminarias en Vray
    Lo mejor es que renderices en.tga. Al margen de eso, asegúrate también, si estas usando iluminación global, que tus parámetros son de calidad suficiente como para evitar los parpadeos generados por la inestabilidad (por llamarlo de alguna manera) de las muestras. ¿podrías subir un fragmentillo del video?
    Feb 2003
    Unhappy Luminarias en Vray
    Pregunta tu Vray es legal por que si esta crackeado eso suele hacer con los renders. Me explico has la prueba con una imagen sencilla renderiza una vez y seguido otra vez y verás si cambia de iluminación a más obscura.
    Eso pasa si el Vray esta crackeado no te funciona para animaciones solo para imágenes estáticas. Saludos.
    Luminarias en Vray
    Exactamente no es así, pero puede ser el motivo. Las versiones no autorizadas de Vray cambian ligeramente el brillo de cada fotograma cuando renderizas una secuencia de imágenes. Más o menos es lo que quería decir Nigmaunomx.
    Sep 2005
    Smile Luminarias en Vray
    Hola, estoy usando la versión original de Vray 1.09. Lo de que las copias crackeadas daban problemas ya me lo habían comentado, pero no es el caso. De hecho, por eso me extraña bastante. Un saludo.
    Posdata: a ver si puedo subir un fragmento del video.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-10-2017, 14:23
  2. Rhinoceros Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 11:51
  3. Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2010, 14:10
  4. Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 30-04-2009, 21:46
  5. Luminarias con Ies
    Por diabliyo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-11-2007, 10:29
