Hola, tengo un problema con ZBrush. Al crear el displacement de un personaje, el programa se cierra solo cuando está a punto de terminar el cálculo. ¿Alguien sabe si esto es un problema común y qué puede estar causándolo? Gracias, Iván.
El problema que estás experimentando puede tener varias causas. En primer lugar, es posible que tu ordenador no tenga suficiente memoria RAM disponible para realizar el cálculo de displacement. Esto puede hacer que el programa se bloquee o se cierre inesperadamente. En este caso, intenta cerrar otros programas que estén abiertos y libera memoria RAM antes de intentar el cálculo de nuevo.
Otra posible causa puede ser un conflicto de software. Asegúrate de que tu ZBrush esté actualizado a la última versión y que no haya otros programas que estén interfiriendo con el proceso de cálculo.
También puede ser un problema de compatibilidad de hardware. Comprueba si tu equipo cumple con los requisitos mínimos para ZBrush y si la tarjeta gráfica es compatible con el programa. Si no lo son, es posible que debas actualizar el hardware para poder realizar el cálculo de displacement sin problemas.
Por último, verifica si hay algún problema con el archivo que estás intentando utilizar. Si el archivo está dañado o corrupto, el programa puede cerrarse inesperadamente. Intenta crear el displacement con otro archivo y verifica si el problema persiste.
En general, para solucionar este problema, es importante identificar la causa subyacente. Si ninguna de estas soluciones funciona, intenta buscar ayuda en la comunidad de usuarios de ZBrush o en los foros de soporte técnico de ZBrush.
