Cómo funcionan los mat Vray
    Jul 2005
    Como funcionan los mat Vray?
    Hola de nuevo, por que los materiales Vray se me abre con el Office, no entiendo, tiene que ser así, tengo que tener algún programa por ahí para poder verlas? Como las HDRI o no tiene nada que ver.
    Espero vuestra respuesta y gracias.
    Mar 2003
    No entiendo lo que dices, pero si lo que quieres es abrir los archivos, (*.mat) para usarlos, lo haces directamente desde max editor de materiales, en la pestaña donde pone standard, la pulsas, se te abre una ventana, a la derecha de la ventana donde pone browse from le das abrir y buscas tu archivo (*.mat) y lo abres.
    No sé si era eso lo que buscabas.
    Sep 2005
    Lo que pasa con esos archivos, que yo sepa con los, (*.mat) es que se asociación con la extensión de Access, una vez cuando instale max6 me salió un cuadro de configuración en el proceso de instalación que me pedía si quería asociar los materiales con Access o con Viz. O por ahí van los tiros.
    Pero si quieres verlos lo que dice Essmigol es lo mejor.
  1. Cómo funcionan las imágenes Ipix
    Por Chinis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 23:17
  2. V-Ray Cómo funcionan la luces Vray para exteriores y cuál es su configuración?
    Por archkre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:44
  3. 3dsMax No funcionan los materiales que configure con Vray Mtl
    Por Micaela02 en el foro Animación y Rigging
    : 02-08-2018, 01:38
  4. 3dsMax Vray materiales de no funcionan en 3ds Max 8 ni en 3ds Max 9
    Por CAPOEIRAOSCAR en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-04-2008, 06:42
  5. V-Ray Los photones del Vray no me funcionan
    Por cano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-11-2004, 17:32
