Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Wblock AutoCAD 2005
    Wblock AutoCAD 2005
    Si hago un Wblok en la versión 2005.luego si lo quiero abrir en un AutoCAD 2000 es incompatible versión. El tema es que el 2005 esta seteado por defecto para que salve en 2000, no sé si hay una variable o algo similar relacionada al wblock. Gracias.
    Aug 2005
    Wblock AutoCAD 2005
    No creo que puedas hacer lo que quieres, el Wblok lo que hace es guarda en un dibujo nuevo lo que has seleccionado en el dibujo actual que tienes abierto, por tanto es lógico que no puedas abrirlo con una versión inferior puesto no se ha salvado como tal.
    Una cosa es salvar el dibujo y otra cosa es hacer un wblock, para poder trabajar con el dibujo creado con Wblok tendrías que abrirlo y salvarlo para la versión que te interés, así que, repito, lo que te pasa es lógico y no se trata de ningún error ni de cambiar ninguna variable.
    Wblock AutoCAD 2005
    Bueno, es lógico tu razonamiento, lo que no es lógico es que no se pueda hacer lo que necesito que es algo totalmente usual y normal que usuarios de 2005 te pasen un Wblok por red a un AutoCAD 2000.
    No?
    Aug 2005
    Wblock AutoCAD 2005
    Hola. Prueba con el Batch drawing converter, te cambia de versión cualquier archivo sin problemas. Saludos.
    Todo es posible...
    Aug 2005
    Wblock AutoCAD 2005
    Liberado, es normal y usual que te pasen un dibujo por red, pero el hecho de que sea un Wblok no implica que se pueda abrir con una versión inferior. Lo que quiero aclararte es que un Wblok no deja de ser un dibujo original de la versión con la que se creó. ¿tú puedes abrir un dibujo de la versión 2005 con la versión 2000 o 2002? Pues si no puedes abrir un dibujo de 2005 con la versión 2000, tampoco se puede abrir uno creado mediante un Wblok porque no deja de ser un dibujo de versión 2005.
    Otra cosa es lo que te propone bolean, yo no lo conozco, pero me da la impresión por lo que dice que sería tanto como salvar el dibujo original de 2005 para una versión inferior determinada de AutoCAD.
    Última edición por FRANK SOLO; 10-11-2005 a las 19:50
    Wblock AutoCAD 2005
    El Batch drawing lo he usado y no es más que abrir el 2005 y bajarlo de versión.
    Y sigo entendiendo lo que decís, lo que no me parece bien o al menos el 2005 tendría que tener la opción dentro del Wblok es salvar en la versión que quieres. No creo que para Autodesk sea complicado programar una opción como esa o poner una variable relacionada a esto, esa es mi queja. Que en un principio era una duda porque supuse razonable que se debería hacer.
    Aug 2005
    Wblock AutoCAD 2005
    Ahora entiendo mejor lo que pretendes, pero por otro lado, no es muy lógico existiendo la opción de guardar como. Que sería más cómodo, por supuesto, pero quizá en ese caso AutoCAD estaría lleno de opciones o comandos para realizar cualquier cosa por insignificante que fuese (en este caso sería tanto como tener duplicadas dos ordenes que tuviesen distinto nombre) y a lo peor no sería productivo añadir muchos más comando a los ya numerosos existentes. Pero bueno, ahí queda por si los de Autodesk lo quieren llevar a buen puerto.
    Aug 2005
    Wblock AutoCAD 2005
    Con la diferencia de que con el Batch drawing converter no hay que abrirlo, y te lo hace con todos los que quieras a la vez.
    Todo es posible...
    Aug 2005
    Wblock AutoCAD 2005
    ¿De dónde puedo descargar el Batch drawing converter? Si es que es free, claro.
    Aug 2005
    Wblock AutoCAD 2005
    Pues no estoy seguro, a mí se me instaló como migration tools al instalar el AutoCAD architectural desktop 2004 (venia en el CD), no sé si en la web de Autodesk estará disponible como descarga. Saludos.
    Todo es posible...
  1. Cómo agregar hatchs en AutoCAD 2005
    Por juliorom en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-04-2007, 12:35
  2. Sombreado en AutoCAD 2005
    Por Lady_Blue en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-04-2006, 11:47
  3. AutoCAD 2005
    Por SANTIPA en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 02-06-2005, 13:11
  4. Funciona urbicad en AutoCAD 2005
    Por Girón en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-05-2005, 21:35
  5. Instalación AutoCAD 2005
    Por Daedalus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-03-2005, 21:56
