Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 68
Tema: Personaje: mr cold
    Seguidor del Bui
    Jun 2004
    Personaje: mr cold
    saludos. Esta es la última ilustración que he creado. Es otro personaje más de los que se me ocurren, y que luego desarrollo más profundamente. Los diseño y los sitúo en el escenario que más adecuando me parece, para expresar con un todo lo que viene a ser el personaje.
    software:.
    3ds Max 7.0 + Cloth extensión.
    ZBrush 2.0.
    Brazil r/s.
    Photoshop.
    El tiempo de render de la escena ha subido a más de 50 horas. Aún habiendo optimizado y todo. Adjunto documentación sobre el proceso. Para que se pueda ver más sobre el trabajo realizado. Así como algunos detalles de la imagen.
    Si alguien desea ver una imagen a alta resolución, el enlace es este:
    http://www.bu3d.com/menu_imagen/coldpasillo_hres4000.jpg.
    wire de la ilustración:.
    diseño:.
    He partido básicamente de este boceto, con el que ya definí más o menos la personalidad y toda su apariencia. Posteriormente le puse color con Adobe Photoshop, buscando diversos esquemas para que una vez más, transmitiera lo que buscaba.
    modelado/texturizado/rigging:.
    El método a seguir principalmente fue el modelado a partir de cajas. En ocasiones modelé con Splines partes como el casco o las hombreras. En la primera fase los modelos se realizaron en baja poligonización, para después trabajarlos en ZBrush y volver luego a max, aplicando los mapas de desplazamiento generados por este.
    Pu esto que el texturiado de la figura es bastante sencillo, opté por pintarlo directamente en ZBrush. Es por eso por lo que no desplegué la malla para pintarla, sino que dejé quefuera el ZBrush el que me hiciera el caótico mapeado UVW. Aunque para el caso no vino nada mal.
    El Rig del personaje ha sido sencillo en prácticamente toda su estructura, excepto en las gemas que lleva a la cintura, que ha sido necesario crear sistemas de cadenas IK enlazadas con diversas partes del cuerpo. De esa forma, solo tenía que poner al personaje en postura y luego mover unos pocos dummyes.
    escena e iluminación:.
    La escena se compone básicamente de un pasillo con columnas y luces, una puerta al fondo, y un suelo reflectante. A lo largo del pasillo hay una serie de luces spot cuadrangulares para el techo, y otras de área (de Brazil) para las laterales. Todo optimizado para una mejora en el tiempo de render.
    La figura en sí tiene una luz principal área (de Brazil) y una serie de luces de apoyo, tal y cómo se muestra en la imagen.
    render:.
    El render fue realizado con Brazil, con las siguientes opciones:
    Resolución: 2619x4000.
    Image sampling: min samples o, max samples 1.
    Motion blur: of.
    Direct illumination: on, sin Sky light.
    Indirect illumination: of, sin Sky light.
    Sub-surface effects: sample rate 3.
    View rate: 3.
    Bounces: 1.
    Shaders:.
    Todo son materiales sencillos excepto las piezas de armadura y el metal del suelo. Las primeras tienen, y el suelo es un material Brazil Chrome.
    El material del suelo tiene un fallof para que cambie la cantidad de reflexión con el ángulo, y un mapa noise aplicado en el Bump, con muy poca fuerza para que cree ese ligero abollado de la superficie. También tiene decay control para querefleje menos conforme se alejan las cosas de la superficie, así como Glossy reflection activado y seteado para que se demore lo menos posible en el tiempo de render. Aunque no lo parezca, el suelo era de los elementos que menos tardaba en renderizarse. Dejo una captura del material:
    postprodución y retoque:.
    Trabajado todo en Adobe Photoshop 7.0, con una Wacom Graphire 3 XL. El afeter effects lo usé tan solo para extraer el canal Z-depth para trabajar posteriormente con el en Adobe Photoshop, por lo que no veo necesario mentar el After Effects. La niebla y ciertas correcciones han sido pintadas, y el Dof también ha sido simulado en Adobe Photoshop.
    Y esto es todo. Espero que os guste la ilustración, y que la información que he puesto le sirva a alguien de algo. Cualquier tipo de consejo, crítica o comentario es bienvenido. Un saludo.
Nombre: coldpasillo_medres1024.jpg
Visitas: 1301
Tamaño: 160.4 KB
ID: 21866   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cold_boceto.jpg
Visitas: 827
Tamaño: 46.0 KB
ID: 21999   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cold_boceto_color.jpg
Visitas: 904
Tamaño: 35.9 KB
ID: 22000   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cold_detalles01.jpg
Visitas: 853
Tamaño: 111.5 KB
Nombre: cold_malla.jpg
Visitas: 827
Tamaño: 104.3 KB
ID: 22002   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: coldbrazo01_zbrush.jpg
Visitas: 817
Tamaño: 44.1 KB
ID: 22003   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: coldguante_01.jpg
Visitas: 819
Tamaño: 21.1 KB
ID: 22004   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: coldpasillo_capturabones.jpg
Visitas: 860
Tamaño: 39.0 KB
Nombre: coldpasillo_capturachrome.jpg
Visitas: 807
Tamaño: 108.6 KB
ID: 22006   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: coldpasillo_luzapoyo.jpg
Visitas: 810
Tamaño: 63.0 KB
    Última edición por boba_bu; 17-11-2005 a las 01:35
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Personaje: mr cold
    Me gusta mucho tu trabajo Bobabu, a lo mejor me parece un poco raro (por ser un estilo robot) el Faldon, pero los materiales y el personaje y la iluminación me encanta y que decir de toda la explicación, felicidades por el trabajo ;d un abrazo.
    Sin dolor no hay ganancia
    Personaje: mr cold
    Buen trabajo, muy prolijo y la breve explicación es agradecida. Me gustaría que esa energía para publicar trabajos finalizados algún día se concentren en un buen tutorial de prendas de ropa.
    Sep 2004
    Personaje: mr cold
    10 impresionante. :col: Me gusta tu estilo boba_bu. Saludos.
    Expediente X
    Jan 2003
    Personaje: mr cold
    Que brutalidad, te acabas de convertir en una de esas personas a las que envidio. Felicidades, un trabajo espectacular.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Personaje: mr cold
    Me gustan más los detalles que la imagen final. Creo que ganaría mucho con una mejor composición e iluminación que resaltara más el personaje (demasiado oscuro para el fondo demasiado quemado con las luces blancas), en cualquier caso, buen trabajo.
    Habitacus!
    Personaje: mr cold
    Muy bueno. Me gusta todo, desde la imagen hasta las explicaciones. Vas ingresando al club de los top 10 + odiados. Interesante el detalle de la falda.
    Seguidor del Bui
    Jun 2004
    Personaje: mr cold
    Muchas gracias. Necromancer: se me olvidó hacer más hincapié en el tema de la ropa. Se trata de Cloth extensión, y técnicamente está ehcho igual que las muestras de los tutoriales, con dos piezas. Luego hay un grupo de vértices a lo largo de la cintura asociados a la pieza de la cadera, y listos para simular.
    Slime: tomo nota. Lo del fondo demasiado quemado, la comparación entre figura-fondo. Es una cuestión que también veía problemática, pero sinceramente, me supera. No he sabido cómo hacerlo mejor alguna sugerencia por favor? Lo de los detalles. Cuando estaba haciendo la imagen final también pensaba lo mismo, y lo sigo pensando. Es una pena que esto de los trabajos en pantalla no permita coger el dibujo con las manos y acercarte a mirar, sin que se te caigan las córneas de los ojos.
    Josepzin: vaya, lo he vuelto a hacer, si no tienen algo de gay mis personajes reviento.
    Edito: posdata: alguien sabe cómo puedo hacer que se vea una miniatura?
    Última edición por boba_bu; 09-11-2005 a las 14:29
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Personaje: mr cold
    Bobabu, creo que tienes que, atachar la imagen al foro, por lo menos una.
    Seguidor del Bui
    Jun 2004
    Personaje: mr cold
    Ya está. Gracias.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-04-2023, 08:34
  2. Call of Duty Black Ops: Cold War
    Por esmarquez en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 26-03-2021, 22:57
  3. Personaje
    Por blendermaniatico en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-01-2017, 16:48
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 18-05-2009, 20:39
  5. Personaje 3ds Max 8
    Por jabier en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-05-2007, 11:58
