Altavoces Philips a2 610 no funcionan
    Sep 2003
    Lightbulb Altavoces philips a2-610 no funcionan
    Hola a todos/as, pues nada que me compré ayer estos altavoces y no hay dios que pueda configurarlos correctamente. La tarjeta de sonido es una xear3d crl3d, por lo menos eso es lo más parecido al nombre de la tarjeta que he encontrado, ayer pude escuchar los altavoces traseros jugando al b&w2, y hoy que me he puesto a poner bien los cables, (hay 3 que van al pcel naranja, el verde y el negro, obviamente los he conectado a sus respectivos colores, y a los otros 3 por ver si así funcionaba, pero nada)y ahora no se oye nada, bueno sí, cuando conecto y desconecto los cables se oyen ruidos, el subwoofer este me pega unos sustos, oues eso que si alguien sabe algo le estaré muy agradecido.
    ____________________________________________
    Dec 2025
    Primero verifica que los altavoces estén encendidos y el volumen del subwoofer no esté al mínimo. El problema más común es la configuración incorrecta del software de la tarjeta de sonido.
    Debes instalar el controlador oficial más reciente para tu tarjeta Xear3D CRL3D. Busca el controlador en la web del fabricante de tu placa base o del PC si es de marca. No uses el controlador genérico de Windows.
    Luego, abre el panel de control de sonido de Windows. Haz clic derecho en el icono del altavoz en la bandeja del sistema y selecciona Abrir configuración de sonido. En la sección de salida, asegúrate de que el dispositivo seleccionado sea tu tarjeta de sonido real, no un dispositivo HDMI o virtual.
    Después, busca y ejecuta la aplicación de configuración de tu tarjeta de sonido Xear3D. Suele tener un icono en la bandeja del sistema. Dentro de esa aplicación, debes configurar el modo de salida a 6 canales o 5.1. También verifica que la asignación de conectores traseros esté activada. A veces hay un botón de prueba para comprobar que cada altavoz suene en el orden correcto.
    En la gestión de dispositivos de sonido de Windows, en las propiedades de tu dispositivo de salida, ve a la pestaña Niveles y sube todos. En la pestaña Mejoras, prueba a desactivar todas las mejoras. En la pestaña Opciones avanzadas, intenta cambiar la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits a un valor diferente, como 24 bits, 48000 Hz.
    Comprueba físicamente los cables. Los tres conectores de 3.5mm deben ir a las salidas correctas de la tarjeta: verde (salida frontal), negro (salida trasera) y naranja (salida central/subwoofer). Asegúrate de que estén completamente insertados. El conector negro debe ir a la salida trasera, que en algunas tarjetas es gris, no negra. Confirma en el manual de tu tarjeta o placa base cuál es el conector trasero exacto.
    Si el problema persiste, prueba los altavoces en otro puerto, como el frontal del PC, o prueba con otro dispositivo como un móvil para descartar un fallo de hardware de los altavoces.
  1. Respuestas: 1
    : 08-01-2026, 15:50
  2. Philips msx vg-8020 una mirada a nuestro pasado digital
    Por Juan José Torres en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    : 19-08-2013, 11:10
  3. Mercadillo Vendo monitor Philips 19 flat
    Por primo en el foro Mercadillo
    : 26-12-2006, 14:58
  4. Ciencia Telas luminisas de Philips
    Por Caronte en el foro Ciencia
    : 10-09-2006, 12:24
  5. Photometricas Philips
    Por arquitexander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-05-2005, 00:07
