Tema: Es normal 64 c para pentiumd
    Lightbulb Es normal 64 ºc para pentiumd?
    Hola gente. ¿Es normal que el pentiumd se calienta hasta 64 ºc? I la temperatura internal 47 ºc. Bueno, eso pasa cuando la máquina hace render (Maya softwere). En manual leí que el límite de temperatura internal es 38 ºc. La caja no es muy buena es raidmax x1. Tiene dos vintiladores uno trasero de 12(out) i segundo de lado, exactamente dealnte de procesador (in). Y lo que es más extranio que la máquina no se ha colgado nunca. Sé que para los Pentium no se recomienda calentar más de 60 ºc i para los AMD 75 ºc. Pero no lo sé de los d.
    ¿Qué me aconsejáis? ¿cambiar los ventiladores¿o que?
    Última edición por DEL; 14-10-2005 a las 01:28
    BlenderAdicto
    Igual me equivoco, pero haciendo render esa temperatura no me parece excesiva, aunque siempre es mejor bajarla con una buena refrigeración.
    Gracias Caronte.
    Los Pentium no deben llegar a 70º, si se te mantienen en 64º max, pues no pasa nada, aunque es una temp un poco alta. Los Pentium están preparados para no quemarse, así que, no creo que tengas problemas, pero si puedes sufrir una bajada de rendimiento. Un saludo.
    Gracias, ya compre y puse el Zalman 7700 i ahora la temperatura en modo normal con Windows medía player i unos internet explorer abiertos 50ºc. Renderizando alcanza hasta ~57ºc.
    Última edición por DEL; 14-10-2005 a las 23:07
  1. Duda método normal map para sketchfab
    Por Andrés57sc en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-04-2016, 16:46
  2. Sugerencias para sacar el normal map
    Por ayi en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-04-2011, 23:27
  3. Activar 2 cuadrados en pentiumd
    Por rushdie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-08-2006, 06:32
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 23-03-2006, 21:37
  5. Normal maps para optimizar en 3ds Max 7
    Por dreamaker en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 19-11-2004, 10:18
