Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Sugerencias con Vray
    Aug 2005
    3dsmax Ayuda con Vray
    Hola: He instalado Vray (la verdad es que no tengo muchos conocimientos en 3d, pero de apoco vamos aprendiendo) lo que me pasa es lo siguiente instale Vray para ver los efectos en iluminación y poder hacer unos tutoriales luego creo un Teapot tiro un render con emoción y nada no optengo render. (imagen) verifique las opciones de render, pero no logro descubrir que es, cuando obtengo un frame pongo la información de canal alfa y se ve, pero solo eso no RGB no entiendo bueno eso muchas gracias.
Nombre: maxvray4wr.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 245.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-10-2005 a las 23:57
    Ayuda con Vray
    Con esa resolución, es difícil ver los settings. Saludos.
    Expediente X
    Jan 2003
    Ayuda con Vray
    Sube la imagen más grande, no se ve nada.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    pythonized...
    Ayuda con Vray
    Hay que sacarle el th (indica que es un thumbnails) de la url, la imagen en grande debería estar adjunta al foro. Según lo que veo no haz cambiado el renderizador a Vray y sigues lanzando el render con el Scanline, revisa que renderizador tienes activo en la pestaña common. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 12:20
    Aug 2005
    Ayuda con Vray
    Ok muchas gracias por lo de la fotografía, si pensé en eso, pero nada tengo Vray por render, saludos.
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 12:22
    Ayuda con Vray
    Estas seguro que entiendes lo que te dice César, por que en tu imagen dice que el Scanline esta como renderizador.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Oct 2005
    Ayuda con Vray
    Cinemastar te recomiendo que veas tutoriales y no lo hagas a la imaginación, además estas resien en face huevito o sea resien estas aprendiendo a usar el max, es preferible que aprendas a usarlo y luego empieces con los plugins.
    Dec 2005
    help me
    Hola, soy nuevo en esta página y quisiera a un amigo que me indicara o me ayude mi correo es ludafak@yahoo.com por favor ayúdeme es que lo necesito estudio ingeniería agroindustrial y debe hacer máquinas para procesar alimentos.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Unhappy help me
    Vaya que chungo.
    Quieres que te den clases, gratiss. Uf uf uf, lo que tú quieres es un chollo y yo quiero combo.
    En serio, lo veo negro lo que pides, pero bueno. También te digo, que lo que tú quieres, te equivocas de programa. Para la creación de maquinaria, necesitas otros: SolidWorks (de los mejor y más extendido), Solid Edge, inventor, etc, así muchos más, busca, entra en sus webs y allí creo que tienes ofertas para estudiantes a precios ridículos. Suerte.
    "Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo" Proverbio... no es un proverbio es una realidad
  1. Sugerencias con Vray physical Camera y Vray Sun
    Por arqrenco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2010, 02:33
  2. Sugerencias con Vray
    Por Shaphire en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-08-2009, 08:19
  3. Sugerencias con Vray Sun
    Por edu3danimacion en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-12-2008, 18:31
  4. Sugerencias con Vray
    Por deviaN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-08-2008, 14:22
  5. Sugerencias Vray
    Por DIMM en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-09-2007, 05:27
