    Problemas con UV Mapping en Maxon
    Buenas, al final decidí probar esa gran herramienta de Maxon, un poco cara por cierto, pero dejando eso aparte, tengo un problema con el programa y es el siguiente:
    Selecciono el objeto para realizar el mapeado UV, uso el configurador mágico (no había visto nada tan fácil como esto), y finalmente me indica que toda la operación ha finalizado correctamente. La cuestión es que al pintar con el pincel, estas pintadas no quedan grabadas e incluso desaparecen al rotar el objeto. Es muy extraño, ya que se trata de un programa muy intuitivo. He estado buscando una solución durante horas pero no he encontrado nada. Agradecería mucho su ayuda y experiencia para solucionar este problema. ¡Gracias!
    Para solucionar el problema descrito, podrías intentar lo siguiente:
    • Verificar que la capa de textura en la que estás pintando está activa. Puedes hacerlo haciendo clic en la capa en la paleta de capas de textura.
    • Asegurarte de que estás usando el modo de mezcla de capas de textura correcto. Prueba diferentes modos, como "multiplicar" o "superponer", para ver si eso soluciona el problema.
    • Asegurarte de que tienes suficiente espacio en disco disponible en la unidad en la que estás guardando tus archivos de textura. Si la unidad se está quedando sin espacio, podría estar causando que las texturas no se guarden correctamente.
    • Intentar cambiar el formato de archivo de textura que estás utilizando. Prueba diferentes formatos de archivo, como TGA o PSD, para ver si eso resuelve el problema.
    • Verificar que los UVs estén bien colocados en el objeto. Si los UVs no están correctamente colocados, puede estar causando que las texturas no se muestren correctamente en el objeto.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema.
  1. ZBrush ZBrush se une al ecosistema de Maxon
    Último mensaje: 14-12-2021, 21:35
  2. Cinema 4D Maxon amplia horizontes en Japón
    Último mensaje: 24-01-2021, 18:41
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 07-05-2012, 05:21
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 21-05-2010, 00:47
  5. Blender Problemas con los UV mapping
    Por pollomayorga en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-03-2009, 04:16
