Resultados 1 al 13 de 13
Normal map Nvidia filtro para Photoshop CS
    Apr 2004
    Normal map Nvidia filtro para Photoshop cs
    Bueno, pues eso, estaba yo buscando el filtro/plugin de Nvidia para Adobe Photoshop, ese que te crea el Normal Map y que es tan chulo, pero resulta que el que está en la página oficial de Nvidia es una versión que solamente es compatible con el Adobe Photoshop CS2 y me gustaría que si alguien lo tiene para el Adobe Photoshop cs1 que lo pusiera por aquí ya que es freeware, ¿no? Pues eso, que espero que alguien lo tenga por el ordenador un abrazo.
    Mar 2003
    Ni idea, pero podías poner el enlace. Si encuentro algo te digo.
    Apr 2004
    Yo lo he instalado en el Adobe Photoshop cs1 y funciona correctamente. En la web de Nvidia citan Photoshop CS2 pero me imagino que será una cuestión de marketing. Se ve que están conchabados con Adobe. Saludos.
    Mar 2003
    Gracias por ahora no he encontrado nada.
    En de la web de Nvidia funciona correctamente con CS, por lo menos hasta dónde he podido experimentar yo. Saludos.
    Apr 2004
    Pues entonces no sé qué me pasa a mí, instalo la última versión y me dice que no, no aparece por ningún lado, se supone que tendría que aparecer en filtros, pero ahí no está, por eso preguntaba, ah no sé qué hacer, gracias a todos por contestar.
    Bueno pues yo conservo dos versiones anteriores. He subido a mi ftp la última versión que tengo antes de que saliera el Adobe Photoshop CS2 (la 7.33.0325.1320), así que, debería funcionarte. Cuando te lo hayas descargado dímelo para que lo elimine, que ando falto de espacio. descargar.
    Después intenta instalar la última versión, a ver si así funciona. Saludos.
    Posdata: supongo que, lo podría haber adjuntado. ¿Qué tamaño máximo pueden tener los adjuntos?
    Postdata 2: vale, 2mb es el máximo, así que, lo dejo en el ftp.
    Última edición por HalfVector; 02-10-2005 a las 03:24
    Apr 2004
    Gracias Halfvector, lo he bajado, lo he instalado, pero sigue sin aparecerme, tendré algún problema? No sé, tengo que mirar cómo solucionarlo, gracias de todas formas un abrazo.
    ¿No te sale en el menú filter, abajo del todo, una opción que es Nvidia tools? Sí que es raro. ¿seguro que has especificado la ruta correcta dónde tienes instalado el Adobe Photoshop?
    En cualquier caso, mira a ver si en la carpeta plugins\filters donde tengas instalado el Adobe Photoshop, tienes un archivo que se llame normalmapfilter.8bf. Saludos.
    Apr 2004
    Sabes? Era porque no estaba bien especificado, gracias Halfvector, el fue que cuando lo instalas te pone eso de c:\c:\archivos de programa\Adobe\Photoshop CS ¿no? Pues así no me aparecía el Nvidia tools, sino que tenía que quitar el predefinido y ponerlo como c:\archivos de programa\Adobe\Photoshop CS\plugins y así sí, así que, gracias, pensé que era una tontería y efectivamente es una tontería, un problema menos un abrazo y gracias a todos.
    Normalmente no me gusta resucitar hilos, pero como la duda es sobre la misma aplicación a ver si alguien me puede echar un cable.
    La duda es ¿alguien ha conseguido convertir a Normal Map algún fichero con una resolución de más de 2k?
    Con imágenes de 2048x2048 no tengo problemas, pero cuando paso de ahí el plugin falla y se cierra. Tengo 3 Gb de Ram así que, no creo que sea por problemas de memoria, más que nada porque he trabajado con el Adobe Photoshop con texturas de 12k y, aunque iba un poco lento no me daba problemas.
    Lo dicho, si alguien lo ha conseguido que diga como.
    Jan 2003
    Aohra ya lo sabes YeraY, pero en Adobe Photoshop cuando algún plugin no funciona, es porque no está metido en su ruta correpondiente, yo a veces los muevo a mano hast que encuentro el sitio.
  1. Adobe Photoshop Filtro 3d en galería de Photoshop
    Por Egrodnersaj en el foro Plugins y Scripts
    : 28-11-2017, 22:22
  2. Postproducción Filtro Photoshop
    Por jacksparrow en el foro Postproducción
    : 30-09-2008, 16:16
  3. Filtro Photoshop
    Por essmigol en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-09-2006, 13:49
  4. Programa normal map no el de Nvidia donde
    Por rcar_2001 en el foro Plugins y Scripts
    : 31-12-2005, 10:59
  5. Urbanización con filtro Photoshop
    Por PTOVISTA en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-04-2005, 13:05
