    Nov 2004
    Atajo teclado pasar dibujos AutoCAD
    Al tener varios dibujos abiertos, alguien sabe el atajo de teclado para saltar de uno a otro? Gracias.
    Ctrl+tab (control y tabulador), eso sirve para casi todo Windows y en AutoCAD también.
    No legisló
    Existe un comando u opción de AutoCAD que hace que cada archivo se abra en una ventana diferente y se pueda usar Alt+tab para pasar de un dibujo a otro. De lo contrario no puedes usar el Alt+tab, ya que lo que harías sería pasar de una aplicación a otra.
    Ahora mismo no lo recuerdo, a ver si esta tarde le pregunto a un compañero del curro. Saludos.
    Con Control-tab pasas de una ventana a otra dentro de la misma aplicación (también sirve en Adobe Photoshop). Con el single drawing compatibility mode (dentro de las opciones) se abre una aplicación por dibujo y ahí se usa alt-tab.
    Nota: tab es la tecla de arriba de bloq. Mayúsculas (o caps loock) con dos flechas en sentido opuesto. Hago la aclaración porque cada vez que digo a mi madre presiona enter me dice no hay ninguna tecla que diga enter, cual es? No se rían.
    No por mucho madrugar se ven vacas en pijamas
    Press any key.cual es la tecla any.
    Jua.
    No legisló
    Oops. Con las prisas había leído Alt+tab en lugar de Control + tab, de todas formas, el comando del que hablaba es taskbar, y hay que introducir valor 1. Saludos.
  1. Maya Problema con atajo de teclado cambiado
    Por Alvaro5 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-07-2020, 18:42
  2. AutoCAD Pasar dibujos 3d de AutoCad a 3d studio
    Por jmanton en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-11-2010, 16:26
  3. Atajo de teclado para subobjeto max
    Por liberado en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-12-2009, 12:57
  4. Pasar dibujos de AutoCAD a 3ds Max
    Por XAVI42 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-11-2008, 02:00
  5. Atajo de teclado en editor uvw
    Por Cone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-12-2007, 19:47
