Es posible llevar a 3d Studio Max 5.1 los volúmenes creados en Archicad a partir de una planta? Gracias.
Sí, es posible llevar los volúmenes creados en Archicad a 3D Studio Max 5.1. Hay varias formas de hacerlo, pero una de las más comunes es a través de la exportación en formato DXF o DWG.
Primero, abre el archivo de Archicad y selecciona los elementos que deseas exportar. Luego, ve a Archivo > Guardar como, y selecciona DXF o DWG como formato de archivo.
Una vez que hayas guardado el archivo, abre 3D Studio Max 5.1 y selecciona Archivo > Importar para cargar el archivo DXF o DWG. Asegúrate de seleccionar la opción "3D Studio" en el cuadro de diálogo de importación para asegurarte de que los objetos se importen correctamente.
Ten en cuenta que puede ser necesario hacer algunos ajustes y ediciones en 3D Studio Max 5.1 para que los objetos se vean de la manera deseada. Por ejemplo, es posible que necesites ajustar las texturas o la iluminación para que coincidan con el entorno en el que se utilizarán los objetos.
