Resultados 1 al 9 de 9
    Aug 2005
    3dsmax Unidades de sistema
    Hola, tengo 3 preguntas que espero que alguien me pueda ayudar sobre crear una escena tan grande cómo un planeta y que hayan objetos tan pequeños como una hormiga:
    1-en unit setup ¿Qué medidas tendris que poner? (¿mm o kmí).
    2-en system unit setup ¿habría que dejar la unidad en pulgadas o cambiarlas a millas, km o mmí.
    3-en la barra deslizadora de origen ¿el centro de coordenadas es el cuadrado negro o el extremo izquierdo?
    Última edición por ikerCLoN; 31-08-2005 a las 16:07
    Unidades de sistema
    1.- Unit setup son las unidades del visor.
    2.- System unit setup representaría las unidades en que está la escena. Es decir, que tú tienes un objeto que mide 5 cm. Si tienespreguntacomo unit setup, al medir en el visor ese objeto, te diría que mide 0,05 m. Pero si cambias system unit setup a metros, el objeto medirá 5 m.
    3.- ¿barra deslizadora de origen? El centro de coordenadas es el lugar donde se unen las dos líneas negras más fuertes. Si no sabes dónde anda, teclea en tu maxscript Listener (abajo a la izquierda, el recuadro blanco) lo siguiente:
    Box ().
    Te crea una caja cuya base tiene como centro el de coordenadas.
    Aug 2005
    Unidades de sistema
    Lo de la barra deslizadora me refería a lo que sale en system unit encima de los recuadros origen y precisión, que puedes desplazar a la izquierda o a la derecha, me parece que si lo desplazas a la derecha te dice la distancia máxima a la que puedes desplazar un objeto sin que cause problemas, pero si lo desplazas a la izquierda no sé qué significa.
    Las 2 primeras preguntas me las has aclarado muy bien, llevaba varios años intentado comprender el funcionamiento y es bien fácil.
    pajista del 3d
    Unidades de sistema
    Por que escriben que con k?deforman el español.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Aug 2005
    Unidades de sistema
    Queda más underground.
    pajista del 3d
    Unidades de sistema
    No es un móvil o un mensaje sms. Vaya.
    pajista del 3d
    Unidades de sistema
    Aug 2005
    Unidades de sistema
    Pero tardas menos en escribir y cuando te acostumbras ya no puedes parar.
    Vampiro Giovanni
    Unidades de sistema
    Y si paramos de contaminar el hilo? Saludos. Posdata: dios, ya estoy haciendo de moderador, perdón. Posdata 2: seguro que no puedes parar de escribir la k?
  1. Blender Guardar sistema de unidades en Blender
    Por rgisbert en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-02-2017, 16:52
  2. Unidades
    Por Jamvikt en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-11-2009, 03:08
  3. En que unidades
    Por huttner en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-08-2007, 02:06
  4. Unidades en 3ds Max
    Por st_martin en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-08-2006, 21:39
  5. Confusión con las unidades de sistema
    Por Solid Snake en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-05-2004, 15:06
