    Extraño mensaje de error
    Cuando abro algún archivo en AutoCAD (2004) me da el SIG, mensaje de error: Fail todo create commcntrclientsinque object.
    A pesar de este error puedo seguir utilizándolo aparentemente sin problemas.
    Si alguien sabe a qué se debe y cómo solucionarlo agradeceré su respuesta. Saludos.
    Feb 2005
    Buenas Leandro. No me ha salido nunca ese error, pero puedes probar a revisar (y que corrija los errores) el dibujo y a limpiarlo.
    Las dos opciones se encuentra dentro del menú archivo dentro de ayudas al dibujo.
    Cuando yo sufro un error un poco raro (normal en el AutoCAD) muchas veces se soluciona haciendo un guardar como y dándole otro nombre. Suerte.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Yo probaría buscando en las galerías de objetos del commúnication center, para ver si falta un archivo: Lo que entiendo del mensaje de error es que no encuentra el objeto sin que en el commúnication center (commcntr).
    Si no usas habitualmente el commúnication center, a menos que te moleste el mensaje al abrir el AutoCAD no debería ser un problema.
    Si no, prueba reinstalándolo. Suerte, saludos.
    Gracias por sus respuesta, creo que el error esta orientado al tema del commúnication center (como dice el amigo Montecarlo), ya que me lo tira siempre, no es con un archivo en especial.
    Es posible desactivar el commúnication center? Ya que sinceramente jamás lo he utilizado, es más ni siquiera se para qué sirve (si me pueden explicar agradezco).
    Y si no es posible desactivarlo, puedo obtener el archivo (sink?) faltante de algún lado para volver a representarlo? Gracias nuevamente.
    Habría que saber si es algún archivo concreto o todos los archivos, si es. Alguno, obtenerlo y analizarlo, si son todos, reinstalar.
    No hay otra.
    Aug 2005
    Creo recordar que en el cuadro que aparece, hay una opción para desactivar la comunicación.
  1. 3dsMax Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:02
  2. Mensaje de error CR-10 Smart
    Por LuigiHyde en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 20-06-2022, 07:11
  3. Error extraño con 3ds Max y Vray
    Por rickardov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-09-2009, 10:41
  4. Mensaje de error en 3dStudio Max 6
    Por luisperezp en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-03-2006, 20:16
  5. Error extraño en Vray
    Por Fiz3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-03-2004, 22:08
