    Usuario Legendario Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Como averiguo si mi procesador x2 es manchester e4 o e6?
    Hola a todos, ya casi tengo todos los componentes para mí nueva máquina, sin embargo, parece que para que mi placa base kt8 neo2 Platinum, me acepte mi Athlon 64 4200 x2 va a ser necesario actualizar el Bios, le escribí a MSI para preguntar y esta fue su respuesta.
    Estimado usuario.
    La publicidad de new egg no refleja si el procesador es un Manchester e4 o e6, si el procesador es un e4 no deberá tener problemas solo tiene que actualizar el Bios con la última versión disponible. http://www.msi.com.tw/programa/suppo...Uid=607&kind=1.
    Desde luego siempre recomendamos usar live update 3 para mayor seguridad en el proceso.
    http://tw.msi.com.tw/autobios/seriesexe/liveupdate.exe
    Este placa base no está aprobado por el momento para usar Manchester e6.
    Pues ya cosulte en la caja de mi procesador y en la página de AMD y no encuentro información a respecto ¿alguien me puede ayudará gracias.
    (espero no estar siendo pesado).
    Desconectado...
    May 2002
    Prueba con el cristalcpuid a ver si te da esa información. http://crystalmark.info/download/dow...e=crystalcpuid.
    O con el Everest. http://www.lavalys.com/products/down...?pid=1&lang=en.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    May 2003
    Muchas gracias por tu ayuda José, pero me puse a investigar y ya encontré la respuesta, (pero gracias por tu ayuda de todas formas) resulta que mi procesador tiene unos datos escritos ada4200da5bv, pues hice una búsqueda en Google ada4200da5bv+stepping y encontré esto:
    http://www.scorptec.com.au/index.php?prdid=15786
    http://www.deltatronic.de/pc/info_a64steppings.html en pocas palabras el procesador que tengo si es e4 y con una simple actualización de Bios funciona.
    Posdata soy feliz como una pinche lombriz.
    May 2003
    [size=7]tengo mi máquina nueva. [size=2]hubo algunos inconvenientes durante la armada (no la hice yo), el Windows se reiniciba y se trababa a cada rato y no sabíamos que era, al final resultó que uno de los discos duros serial ata salido defectuoso, así que, en lo que hago valida la garantía la tengo funcionando con uno solo, una vez que se encontró que el problema del disco lo quitaron, y se actualizo el Bios sin problema (en estos momentos le estoy instalando todos los programas y le estoy haciendo el parcheo a mi GeForce 5900 a Quadro 3000
    soy feliz.
    Posdata otro problema menor, es que cuando compre algunos componentes no me había decidido por el gabinete y compre el quemador de DVD en color blanco, en cuanto tenga tiempo voy a comprarle una carátula negra y por lo pronto estoy pensando en pintar la carátula actual.
    Última edición por Gabriel Herrera; 28-08-2005 a las 04:47
    Desconectado...
    May 2002
    Enhorabuena Gabriel, ya nos contaras como va la máquina, y que no se te olvide pasar las pruebas de render y gráfica. Un saludo.
    May 2003
    Muchas gracias José, en breve haré las pruebas.
    May 2003
    Aquí pueden ver la máquina en cuestión y animarse a colgar fotografías de sus equipos https://foro3d.com/showthread.ph...824#post158824. Saludos.
    Última edición por Gabriel Herrera; 06-09-2005 a las 14:02
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 15-04-2023, 17:38
  2. Manchester Animation Festival
    Por 3dpoder en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    Último mensaje: 18-11-2020, 23:46
  3. Cómo aumentar potencia de procesador?
    Por ozukaru17 en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-10-2015, 10:26
  4. Cómo cambiar la velocidad del procesador
    Por Poniboy en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 15-01-2006, 17:24
  5. Uso de procesador en 3ds Max
    Por leoneldp en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-05-2005, 18:17
