Problema con videopost
    Lightbulb Problemilla con videopost
    He hecho una escena en 3ds max6 donde despega un cohete espacial y el efecto del fuego lo quería hacer a medias con Afterburn y con el efecto de postproducción Lens Flare de videopost.
    El problema es que cuando renderizo la escena con video mensaje no me funciona bien: explico: mientras se está renderizando se ve cómo se aplica el Lens Flare a la escena, pero cuando voy a ver el avi que he renderizado no aparece el efecto.
    A ver si alguien sabe que puedo hacer. Saludos.
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Dec 2025
    El problema que describes con Video Post en 3ds Max 6 es clásico y se debe a que el render por defecto no guarda los efectos de Video Post en el archivo AVI. Para resolverlo, debes asegurarte de renderizar a través del cuadro de diálogo de Video Post y no con el botón de render normal.
    Abre la ventana de Video Post (Rendering > Video Post). Añade la escena y el efecto Lens Effects Flare en la cola. Luego, en lugar de usar el render estándar, debes hacer clic en el botón de ejecutar secuencia (parecido a un botón de play) dentro de la propia ventana de Video Post. Esto abrirá un cuadro de diálogo de render. Allí, define el rango de frames y el tamaño de salida. En la sección de salida, es crucial que añadas un evento de salida (con el botón con forma de disco) y especifiques un nombre de archivo y formato (como AVI). Solo así se renderizarán y guardarán correctamente los efectos aplicados en Video Post.
    Hoy en día, 3ds Max 6 es una versión muy antigua. Para efectos de postproducción como este, las versiones modernas de 3ds Max han integrado sistemas más potentes y estables, como el Nitrous viewport y el renderizador Arnold incluido. Para efectos de lente, luces y partículas, se recomienda usar el sistema Particle Flow junto con Afterburn (que sigue actualizado) y realizar composiciones de render en capas usando el Frame Buffer integrado o un motor de render como V-Ray o Corona, que permiten añadir muchos efectos directamente en postproducción sin depender de Video Post.
    Si necesitas hacer un efecto de flare de lente hoy, una solución más robusta es renderizar un pase extra con un objeto brillante o una luz que represente la fuente del flare, y luego crear el efecto de flare en un software de composición como Adobe After Effects o Blackmagic Fusion usando plugins como Video Copilot Optical Flares. Esto da un control total y una calidad superior, y evita los problemas de render de la antigua arquitectura de Video Post.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 28-12-2025, 10:40
  2. Postproducción Error con luces de videopost
    Por yairus en el foro Postproducción
    : 22-02-2010, 01:10
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    : 14-04-2008, 21:24
  4. Respuestas: 5
    : 26-02-2007, 03:47
  5. Render en videopost:archivo externo
    Por Rekuen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-12-2005, 20:58
